Текущее время: 26 май 2026 05:44
 Заголовок сообщения: Проблема при снятии чипа Radeon 7500.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 21:49
Ноут Sony PCG-8C2M.При снятии видео(ATI Radeon 7500) из-под планок памяти выстрелил припой(на фотке).Чип сверху был заклеен фольгой, грел проверенным профилем, однако при 170 гр. вот такое случилось.
Как при установке нового чипа не натолкнуться на ту же проблему?
Профиль:верх стартует с 130
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 21:56
вы чтонить слышали про компаунд? так вот оперативка сперва впивается, затем заливается... Если у вас чип уже с залитыми чипами, единственный вариант, накатать шары оловом с болшим содержанием свинца (чтоб они расплавились намного раньше чем шары под компаундом) и только в этом случае Вас ждет успех... тут как мнекажется термопрофиль не поможет, пролудить олвом с припоем контактные площадки на плату и впивать на глаз, как только чип сядет сразы вырубать печку, или что там у вас
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 22:08
Да,память сидит на компаунде.Садить на глаз я конечно попробую.Просто была мысль низом нагреть по больше...
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 22:23
при 170гр по цельсию такого по определению быть не может.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 22:33
Я специально попробывал чип пошевилить-сидел мёртво...
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 22:35
Юлий +1
neon938 у вас "станция" какая? уж не галогинки-ли случаем? еси да - забудте про перепайку "гамбургеров".
Их можно нормально паять токо нормальной станцией.
У меня, например, профиль ДО 190"С и ничего ни откуда не плюёт ;) (да, паял и 7500, и 9700 и GF5200)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 22:42
Станция самоделка ,на керамике.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 22:44
Наверное просто опыта маловато... :(
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 23:00
за счет инерции вы не сможете точно уловить момент когда хватит.... Точнее вы его поимаете, а потом шары полезут во все стороны... Тут один вариан на глаз и потом пропеллером остужать :co_ol:
