Текущее время: 26 май 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 6400 погас экран
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 15:12
Здравствуйте, перестал показывать экран на ноутбуке Dell Inspiron 6400, при включении и перезагрузке системы изображение на доли секунды появляется и гаснет. При более тщательном рассмотрении экрана видно что на нем есть изображение и в принципе даже можно читать слова с экрана. Перед этим, примерно с месяц - полтора назад, экран все время при включении становился немого темноват, и через минуту все приходило в норму.
Отнес ноутбук в сервисный центр, там два вчерашних студента, подсоединили к нему монитор. На внешнем мониторе изображение появилось, на этом диагностика закончилась и ноутбук был приговорен к замене матрицы экрана в виду того что она сгорела.
Подскажите пожалуйста диагноз верен или нет, а то что меня терзают смутные сомнения на счет квалификации этих студентов.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 6400 погас экран
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 15:18
проверить инвертор, лампу подсветки
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 15:40
Попробуй лампу подставить.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:38
Я не электронщик, и мои знания в электронике на уровне обычного обывателя, могу тестером чего то померить и спаять чего то не очень мелкого……
Сложно ли будет без спец навыков найти и проверить инвертор и лампу подсветки?
А на счет лампы я не совсем понял вы имеете ввиду просто поднести лампу к экрану, или надо поменять на самом экране.
Если просто поднести лампу к экрану то изображение на экране немного луче видно но все равно не очень хорошо и то только в месте рядом с лампой.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:43
разобрать верхнюю крышку, отключить лампу подсветки, подключить на ее место заведомо исправную, посмотреть результат
ЗЫ: если навыков нет, то может лучше обратиться в нормальный сервис?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:54
Что то и я все больше и больше склоняюсь к этой мысли :smu:sche_nie:
Может подскажите какая вероятность что все таки прийдется менять полностью матрицу экрана.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:57
в нормальном сервисе просто поменяют лампу если дело в ней, или отремонтируют/поменяют инвертор
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 17:07
Спасибо, попробую найти нормальный сервис, где удосужаться хотябы разобрать ноутбук и проверить элементы экрана.
