Текущее время: 26 май 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite A100 post DA
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 23:31
Добрый день
A100-012, 6050A2041301-MB-A05 rev. 2.31 SPS:V000068630
Включается, нет инициализации, POST 05 -> 38 -> DA (пару раз был 2Е)
CPU, RAM - менял, 7600 прогрел до шатания
Питание на памяти 1,8v
В начале (примерно месяц назад) у него отказал LAN порт, поставили PCMCIA 10/100
BIOS пока не шил, ненашел, попалась только на глаза U22 atmel 630 93c46
Прошу совета
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A100 post DA
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 23:58
если ничео не путаю то биос в нем TSOP40 что-то вроде 39vf040
сеть говорите подохла, а чип сетевой снимали?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 00:00
yriy_sb
а нах 7600 греть.если бы видюха была бы виновата.то посты далеко бы побежали.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 00:01
U22 atmel 630 93c46 и пароль поставте :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 00:22
Lan-кий чип пока не снимал, он с ним больше месяца проработал
Посты начальные и reset не залипший, по этому на него и не грешил
7600 грел для проверки, потому как несколько приходило с проблемой в видео, а Post карту сразу не воткнул
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 02:13
Воще похоже на север.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 11:26
вообщето похоже на юг,раз лан отвалился. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 11:30
а вообще бы я сначала лан нах,потом биос прошил ,а потом дальше думал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 13:36
+много
а потом юх махнуть
