Текущее время: 11 июн 2026 08:19
 Заголовок сообщения: Dell pp23La питание проца
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 15:46
Имеется ноут Dell Inspiron PP23LA на платформе DAOFX2MBAD7 REV.D
Мульт Winbond 87541, юг AMD 218S6ECLS21FG, Север Ati 215RSA4ALA12FG, проц AMD Turion TL-60
Пришёл с диагнозом не включается. На юге слегка сколотый кристалл - заменил - стал включаться, но при установке проца сразу выключается.
На мультике следы пропайки. Питание проца на max8774 - Vin нет...
Не подскажите где искать пропавшее питание шима.
 Заголовок сообщения: Re: Dell pp23La питание проца
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 16:03
питание на шим выдается S- ключом от дежурки .
там и ищите эти +5 вольт
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 16:58
Не подскажите позиционное обозначение ключика
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 16:59
неа.. схемы нет
ищите дежурку потом ищите на выходе дежурки 5 вольт а потом смотрите через кого она раздается всем подряд
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 17:39
кстати про дежурку... 3.3v есть, но 4.8v не относятся к дежурке(при установке батареи 11v). За дежурку отвечает max8734. На входе у него 5v(по даташиту минимум 7v) 3.3v есть, 5v нет на DH5(16 нога). Его что-то садит...или на замену
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 19:06
Чета не на тех пинах меряете дежурку, 16 пин идет на затвор верхнего ключа дежурных 5в., меряйте на дроселях PL4 - 5в., PL5 - 3в. дежурки. 19 вольт подаются на верхние ключи со входа разьема питания через ключ PQ1, на верхние PQ19 (5 v.), PQ20 (3.3 v.) соответственно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:42
на pl5 - 3.3v, на pl4 - по нулям...
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 22:35
А сопротивление на корпус какое?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 00:29
imho, сначала MAX поменять (при отсутствии КоЗы), а потом и разбираться.
Нету 8734 - ставим 1999
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 22:20
Сопротивление на PL5 - 9.8 кОм, на PL4 - 8.6 кОм.
При старте без проца на PL4 появляется 5v после нажатия PWR ON. При этом север в раскал.
На замену севера нет, ребол не помог. Пятаки все на месте.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 22:21
MAX поищу. Как поставлю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 00:21
а стоит ли?
давайте возьмем немножко VD40 побрызгаем на тумблер и с диким скрежетом его переключим в иное положение, а именно задействуем мозг
имеем :
без нагрузки в виде проца узел дежурки выдает искомые 3.3 и 5 вольт, но калится север, если добавить еще и проц то канал +5 вольт просто умирает
если пофантазировать разглядывая любую схему на подобном наборе микросхем (север юг ) то в эротических изгибах линий и рисунков схемы можно увидеть что от этих коварных +5 вольт питается не только шим проца .
и что мы видим в своих грезах?
Какое низкое коварство разработчиков - оказывается что шим питания севера тоже запитан от этих +5 :sh_ok:
дальше фантазировать или с эроарифметикой ( почему калится север и куда девается +5 ) сами справитесь?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:22
шим питания севера это случаем не MAX8743? Заменил енто чудо (с трупа) - ситуация не изменилась. Может ли в таком случае просаживать питание савер? Уважаемый WHALE, не могли бы Вы пофантазировать в сторону конкретных замеров. Новых деталей на замену нет, так что до покупки оных хотелось бы поточнее определить виновных.
Заранее благодарен.
Кстати, не подскажите SMSC EMC4000-FZG за что отвечает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:52
а чего полезли то в ноутбук ??? :sh_ok:
с такими вопросами ???
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:54
у меня фантазия слишком .. интересная :-)
да и опыт пассивной некрофилии надо самому, лично постичь
http://depositfiles.com/files/i445iyng3
на почитать перед сном - легкое чтиво для умоблудия :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:55
Вдогон
я тут решил с начала все начать так что на временное раздвоение личности внимание не обращайте
cron
