Текущее время: 26 май 2026 07:50
 Заголовок сообщения: Acer 3000 не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 09:30
Acer 3000 ZL5 DA0ZL5MB6D1 REV:D не включается
напряжения 3.3В и 5В есть значит получается max1999 работает, 2.5В 1.5В 1.25В нету
найден сгоревший элемент PQ21 по схеме imd2 ,но поидее он стоит на зарядку и не должен влиять
поэтому наверное остается мультик...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3000 не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 09:39
Сначала все-таки генерации, шевеленка на БИОСе, отрабатывает ли кнопка...
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 09:44
генерация есть
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 16:53
сейчас включается (небыло 15в) кулер шумит и через секунд 10 останавливается
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 17:02
Н у вот, почти готово. Осталось проверить все питания, прошить БИОС и подпаять постку.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 20:04
прошил биос но все равно нехочет работать
включается кулер шумит и через секунд 10 останавливается и гдето через минуты 2-3 опять запускается кулер ,но изображения нет
может всетаки надо PQ21 (imd2) запаять...
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 20:33
"может всетаки надо PQ21 (imd2) запаять..." - упс...Надо.
Сейчас ноут от адаптера включается?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 20:53
ноут только от адаптера и включается батареи нет
а чем другим всмысле аналог можно imd2 заменить ?
хотя это вроде как два транзистора разной проводимости может так спаять
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 21:09
там резисторы встроены
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 21:11
Наверное вот:
http://datasheet.digchip.com/406/406-05340-0-EMD2.pdf
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 21:15
да спасибо то что нужно!
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 22:50
Никак толком не пойму, как эти PQ21 работают, но по моему на старт влиять не должны.
Посткарта что-нибудь показывает?
