Текущее время: 16 июн 2026 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом ASUS F5N
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 22:32
Добрый день, уважаемые господа!
Возникла следующая проблема с ноутбуком модели ASUS F5N, материнская плата F5N:
Предистория: по словам сестры, она слушала музыку на ноутбуке и в один момент он просто погас. Далее не реагировал на попытки включения. Так же она сообщила что до этого глючил CD-Rom(не всегда был виден, не читал диски и т.д).
1. Ко мне он попал со следующими неисправностями:
При включении комп начинал грузится, но через короткий промежуток времени 5-10 секунд зависал. При попытке войти в биос в этот короткий промежуток, входил в биос, но потом зависал в биосе.
2. Мои действия:
- разобрал до снятия верхней крышки, почистил систему охлаждения(была очень грязной). Попытался включить, те же симптомы
- разобрал и вынул CD-Rom, подключил HDD, оперативку, включил - работает.
- проверил работает ли он с клавиатурой и тачпадом, работает.
- собрал все до винтика. Включаю. Кулер крутится экран ни чего не показывает.
- Подумал что проблемы в матрице или ее подключении. Разобрал переткнул контакты, не работает.
-отнес админу на работе, посмотрели вместе потупили ни чего не увидели.
Подскажите что с ним может быть. Если надо сделаю любые фотографии любых частей ноутбука.
Буду очень благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS F5N
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 22:54
южный мост сгорел.Ремонт стоить будет дороже самого ноутбука. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 22:59
точнее мульти мост -он вроде там стоит-MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 23:03
...в поддержку предыдущего оратора
viewtopic.php?f=77&t=22658
там именно ваш случай...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 23:04
Да. Именно он! Т.е ноутбук теперь только на выброс?
Может его все-таки можно как-то спасти?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 23:33
..ну так как это нвидиа, то есть один простой и дешёвый способ попытаться заставить его поработать ещё немного...а может и много, как повезёт...погрей его. Как это сделать? есть много способов здесь описывать смысла нет....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 10:21
Подскажите пожалуйста, а где есть описание того как греть мост?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:50
Отнесите лучше в сервис,там как за диагностику,прогреют возьмут копейки.А сами без опыта плату угробите 100%/
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:51
только толку от прогрева будет не много,неделю- 2 отсилы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:57
Тогда, я наверное, его по запчастям попробую продать!
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 20:42
Привет!
Прочитал, твою грустную историю. Мои соболезнования.
У меня Ноут Asusf5n, я на него случайно воду пролил. Отдал в сервис, после
чего вынесли приговор, "замена материнской платы". Т.к. ноут старый и его
ремонт встанет как минимум уже в четыре тысячи, в разумных пределах готов
приобрести у тебя мат. плату.
mail:alex_job@fromru.com
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 20:49
да ты что?а вдруг три проработает :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 20:58
ikonamyst писал(а):
Привет!
Так у него тоже плата неисправна. За 4р. ремонтировать ее никто не будет, ее если только погреют :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 21:00
это что за зверь такой -мульти мост? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 21:02
asgo64
в природе ещё есть внешние мониторы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 23:48
http://www.nestle.ru/products/coffe/nes ... fault.aspx
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 23:51
в топку :de_vil:
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 23:56
мультимост сгорел.Ремонт стоить будет дороже самого ноутбука.
- так ежели
- то почему бы и не жить так? (пока он живет), нах этот КД-привод, при нужде можно и внешний подключить
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 09:11
ikonamyst писал(а):
Привет!
Я то с удовольствием ее продам, только хочу предупредить, что она неисправна.
Сгорел мультимост (на сколько я понял, это совмещенный северный и южный мост материнской платы).
Т.е отремонтировать ее можно только взяв мультимост с твоей платы(если он уцелел) и поставить его на мою.
Для всех этих манипуляций нужно профессиональное оборудование и квалифицированный ремонтник.
Если ты все это понимаешь, то милости просим! 800р
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 09:14
- так ежели
Читайте внимательнее мой первый пост.
После сборки ноутбук перестал работать.
И больше не включался ни в разобраном состоянии ни при отключенной переферии
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:38
asgo64
какой нах мульти мост.один дурень сказал бред,а второй его повторяет.пукни на видяху и будет работать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:58
asgo64
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=77&t=22658
http://pc-doc.spb.ru/chip_zamena_acer5520g.html
Уважаемый Сергей Петрович!
Пожалуйста давайте общаться без оскорблений.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 13:45
сорри .модельки перепутал. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 23:25
День добрый !
Дабы не плодить ветки - задам вопрос здесь. Также имеется Asus F5N. Произвольно выключается. Может выключиться в биосе, может даже загрузить Windows. На сколько я понял из данной ветки - ремонт будет стоить дороже самой машинки ? Если да, то сколько может стоить тело ? Жалко же - все остальное-то в идеальном состоянии...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 23:59
187 писал(а):
День добрый !
Вы крышку откройте и посмотрите все ли там крутится, что должно крутится :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 11:04
может стоит начать с системы охлаждения. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 19:45
dob писал(а):
187 писал(а):
День добрый !
Сарказм принят, спасибо :)
187
Это дело прочистил в первую очередь. Поток воздуха стал сильнее, толку - ноль :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 22:15
север нах.пропаять.трубу проверить.
Зарегистрированные пользователи: prokip1983
