Текущее время: 26 май 2026 19:05
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6510b не работает
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 10:51
День добрый, есть ноутбук HP Compaq 6510b, 6050А2088101-МВ-А03 (маркировка на мамке), БП исправен (проверено на рабочем ноуте другой модельки), так же заведомо исправный БП тоже подключался. мать не стартует, с напряжениями странность - при подключению к мамке напруга исчезает - пульсации от 0,2 вольта до 0,7 вольта (замеры делал на гнезде), на кнопке ноль. может кто подскажет куда копнуть? видимых повреждений на плате нет. проверить запуск и напряжение с аккума на данное время не возможно изза отсутствия нного.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6510b не работает
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 10:54
Ну так ищи гдето КЗ присутствует.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 10:56
Раз что-то так сильно просаживает 19В, то значит что-то должно так же сильно греться. Пройдитесь пальцем по плате.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 10:58
Не греется, питальник в защиту уходит. Тестером смотреть, от гнезда.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:10
Anhaier
о чём говорит пульсация?
