Текущее время: 26 май 2026 13:15
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 19:08
Asus A7SV series(17 дюймов). Включается лампа подсветки, но при этом нет изображения никакого, при подключении внешнего монитора изображение окошек windows xp - хорошее, пробовал подключать матрицу и менять инвертор от Asus x50sl - изображения нет, не могу диагностировать проблему, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 19:16
Может быть шлейф перетерся или на разъеме шлейфа и материнки плохой контакт?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 19:28
Если отталкиваться от первоначального вопроса - то инвертор тут не причем - он лампу зажег - дальше не его проблемы. А вывод на матрицу и на внешний дисплей растет из разных блоков, так что наличие картинки на внешнем мониторе - не показатель.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 20:00
Проблема с видюхой. Типовая.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 20:57
Меняйте видеочип и будет вам веное счастье!
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 21:09
Ни слова не увидел про питание матрицы 3.3В
Проверяем, замеры "озвучиваем".
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 21:17
На LCDCN0- 29, 30 контакт- питание матрицы (+3VS_LCD)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 21:35
Возможно видео , но не стоит исключать шлейф матрицы , матрицу и ее прошивку
ибо ..
тот кто читая форумы
в типовуху влюблен
тот часто ноутом
бывает нае@#ен
аксиома блин
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 23:02
Козлов Григорий (whale)
+ много
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 10:31
Как может быть проблема с видеочипом, когда изображение на внешнем мониторе есть?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 10:45
Вот такие они, эти ноутбуки. Если нет изображения на матрице, а на внешний есть -> видеочип.
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
