Текущее время: 11 апр 2026 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens AMILO Pro V2045
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:27
Ноутбук упал с небольшой высоты во включенном состоянии и вырубился, теперь он вобще не включается даже не реогирует вобще ни на что при нажатии кнопки включения не происходит ни чего ни горят лампочки вобще не чего! я разобирал его полностью по частям видемых повриждений не обнаружил ни каких проверял каждый проводок, проверял питания в батареи оно там есть как и должно быть 40В проверял проходит ли оно на Материнскую плату оно там тоже имеится!относил в мастерскую он пролежал там ниделю и они ни чего не сделали сказали типа нужно прошивать BIOS,и у них нету специальной опаратуры но по моему мнению это бред :ny_tik: .тут Биос ни причем!!.........Help :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO Pro V2045
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:44
40В? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:45
ага.....а че это паршиво?)))))
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:48
Ну как бы да
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:49
а стондарт сколько должен быть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:51
12, если я ничего не путаю
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:52
В биос и в правду НЕ верится. Так как ноут упал, то имеет место обрыв на плате (периферию тоже будет необходимо проверить, но это позже). Посмотрите какие напряжения в принципе присутствуют на плате (с 40 вольтами тоже разберитесь, чет не то). Так же возможны (скорее вероятны) обрывы под BGA элементами. Если опыта в ремонте нет, советую поискать достойный сервис.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:54
:sh_ok: Ухххх...........тада я еще по позже точно измерю может гон какой нить!!!и точно отпешу сколько вышло!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:57
Да и в правду опыта нет)))если сам ни чего не пойму то придется отнести еще в какой нибуть сервис!!!а с питпниям я сегодня разберусь точно уточню сколько проходит в мать!
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 17:01
Отключите эту батарею с ней не всегда удобно проводить измерения, подключите БП. Начните измерения с входных цепей, посмотрите на всех катушках.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 17:06
:a_g_a: хорошо)))
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 18:48
Такк проверил я напряжения и я ошибся на счет 40В.... напряжения входит 19в в саму мать как и написанно на кришке и ток по материнке проходит в каждых ее углах так же по 19 вольт все стобильно значит напряжения в материнке совершенно впорядке!! :dan_ser: ,,тепер остоется узнать что же может быть еще!((( :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 23:51
По тому, что вы написали, вывод такой, если ноутбук вам не сильно нужен и в целях обучения вам не сильно жалко будет его добить, тогда продолжайте, иначе обратитесь в сервис.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 17:59
ruzalit совет клевый!))) по сути он мне нужен очень!)) я тут пошарился по сервис центрам и не где за него не берутся, буду отправлять его в другой город! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 19:36
Навряд ли за него вообще кто-нибудь возьмется. Андрей Загорский уже описал возможные повреждения, с такими повреждениями не выживают
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 15:56
:ups: :cry_ing: :te_ma-clo_se:ну я надежды терять не буду отправлю его в другой город там посмотрем что выйдет!))))))))))))
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 16:41
я могу взятся.не вижу проблем в починке данного ноутбука.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 20:57
Сергей ПетровичА вы приблезительно хоть можите сказать что с ним не то!?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 21:30
я бы начал с кнопки включения.померил бы напряг и как она работает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:04
это мне нужно будет Вольтметром измерить есть ли там напряжения? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:40
SanPiero
можно и языком померять.если будет немного кусать,то 3.3 вольта ,если сильно будет кусать,то 18 вольтов. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 23:23
ну если там напряжения будет 3,3 либо 18 то кнопка робочая?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 23:47
надо сначала измерить.а потом гадать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 13:08
:a_g_a: окей,измерю сегодня!)) и отпишу сбда)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 11:12
Доброго времени суток всем! Очень нужна омощь. Ноут Fujitsu_Siemens_Amilo_Pro_V2045 платформа:
04217-1M M40.
Снес элементы около севера, помогите расставить обратно. Фото ниже.
F&S V2045.JPG [ 182.32 КБ | Просмотров: 1984 ]
