Текущее время: 23 мар 2026 23:28
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 14:29
Изначально попал ноутбук невключайкой, также нашел серьезные сколы на видеочипе N14P-GV2-B-A1. Поменял шим дежурки - завёлся, стал загружаться и т.п. Естественно поменял видеочип N14P-GV2-B-A1. Появилась ошибка 43. Прошил биос - не помогло. Зашил родной обратно и через дамп с сайта обновил через винду - не помогло. Отреболил чип - то же самое. "Пошатал" хаб - без результата. Питания видео присутствует
По мелочи - проц, память, драйвера (разных версий) подкидывал.
Подскажите может у кого-то есть 100% рабочий биос, либо может в какую то сторону копать:)
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 14:52
что такое "ошибка 43"?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 16:17
Видеопамять.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 17:09
Vladimir1112, чаще видик сам или снесенное чего-либо , память оч редко так делает
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 17:36
чаще видик, да...
но в последнее время пошли и с планками видео памяти. не раз менял hynix.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 16:11
Поменял видик. Всё заработало
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 01:39
Друзья, всем привет. Помогите пожалуйста опознать элемент. Ноут точно такой же как и в теме.... не могу понят, какой там шим дежурки. На маркировке только jc ef.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 10:15
RT8239B JC= WQFN-20L 3x3 - корпус микросхемы сами угадывать должны?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 17:01
Ребят есть такая-же мать, проблема нет мелочевки вокруг видео памяти нижно фото.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 21:03
viewtopic.php?p=660763#p660763
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 18:16
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 15:16
У меня на материнке отсутствуют 4 чипа видео пямяти 2 сверху 2 снизу и обвязки, есть ли шанс запустить видик на 4 чипах вместо 8?
если да то как это сделать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
