Текущее время: 26 май 2026 13:12
 Заголовок сообщения: HP DV2000 самопроизвольно включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 22:18
подскажите пожалуйста в какую сторону копать
HP DV 2000
MB 48.4F601.011 KAI
Video GF GO7200-N-A3
проблема такая : Если ноутбук подключить к сети, то ноутбук самопроизвольно включается.
винда грузится, включается/выключается с кнопки корректно, если сеть не отключать
была проблема с видео, не выводилось изображение на матрицу, после прогрева исчезли (пока заменить нечем), также была проблема с сенсорной панелью, заменил мульт
биос перепрошивал, прогревал СМ, проблема с самопроизвольным включение не исчезла
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 22:38
Если с батарейкой все в порядке, то:
viewtopic.php?f=231&t=45711
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 08:54
как только пост написал, решил проверить батарейку, ей кердык
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 23:52
замел батарейку, проблема исчезла, ноутбук перестал самопроизвольно включаться
