Текущее время: 26 май 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Непонятки с IBM T42p
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 12:22
Достался мне IBM T42p с убитым южником-раньше с ноутами дел не имел,решил заказать из мск плату и прочую требуху
толи почта рф такая хорошая толи продавец решил наколоть-но он приехал с немного разбитым корпусом(корпус на 14 дюймов у меня 15)
когда всё собрал поставил обнаружил что один дроссель-левый под процом имеел скол,а с видеочипа отодрана металлическая пластина с наименованием и тупо поверхность замазана термопастой,
при включении (без разницы от зарадки или от акка)следующее:
1)-черный экран и один длинный пик и два коротких-посмотрел пики биоса-неисправно Mono/CGA
2)загорается экран и начинает пищать долго короткими-неисправность блока питания(хотя заряд идет и без акка он вкл)
редко,но удается выйти в биос и полазить там-но он тогда сам вырубается
отчего это может быть?
п.с.есть такаяже плата для донорства
п.п.с.посоветуйте нормального мастера за адекватные цена ибо я знаю сколько это стоит
ну или где делают диагностику за норм деньги-чтоб точно сказали чего менять нужно
Всем спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с IBM T42p
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 13:21
Как минимум, видеочип менять, после- смотреть, возможно более ничего не потребуется. А по мастерам- есть соотв. темы- там и ищете ближайших.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 14:59
Хм,а разве прогрев не подойдёт?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 15:09
Тогда так и договаривайся " кто греет тот и ремонтирует", чтобы потом в два раза больше, за ремонт, не платить мастерам.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 15:23
ночь сегодня простоял
в биос вышел-потом вылетел и дал четрые строки
0271:первые 2 проверьте время и дату 4-я
там что-то с цифрой 40 было
второй раз также зажегся опять со временем и датой но 4я строчка-
struck key 3c
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 15:28
Error
0271:Check date and timer settings
Error
0210:Struck key 40
а иногда вместо key 40 пишет struck key 3c
ну а затем в ббиос выходит
Заметил что когдавиде прижать и потом запустить-выдаёт ошибки без пиков как раньше было
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 08:19
up!
