Текущее время: 10 апр 2026 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 09:49
Мат. плата 448596-001 (9i0791). При паралельном проигрывании видео с youtube в двух вкладках вывваливает отказ видеодрайвера (и его успешное востановление). Запуск после этого теста (3D mark 2005) проходит без артефактов. И без этого сбоя проходит. Температура видео не больше 70 град. Может ли это быть из-за неправильного расположения резисторов обвязки видеочипа (у меня была здесь тема viewtopic.php?f=31&t=41506 но никто не смого помочь)? Резисторы восстановил по фото низкого качества (обведено красным). Есть также мнение, что они должны быть расположены иначе, правда индекс мат плат отличается (ещё 2 фото). Операционка Windows 7, драйвера последние.
Ещё сбоит сканер отпечатков пальцев (ему мерещится что всегда проводят отрывисто пальцем, даже когда пальца нет) - это вышел из строя датчик? Или одно из двух?
Если у кого то есть опыт с подобными проблемами, пожалуйста, поделитесь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 14:18
на последнем фото правильно резюки стоят,на остальных не правильно,сам как то снес их раз неправильно востановил и потом голову ломал почему экран черный. :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 16:48
да и чипу этому жить осталось не долго.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:23
Экран не чёрный, чип заменён (про то что они дефектные в курсе, но за охлаждением слежу). Тесты проходят. Почему проявляется только при многопоточном воспроизведении видео? И есть мнения по датчику пальца?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:28
И гдеж Вы откапали новый 630 07+ ? :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:48
так вы поставтьте резюки нормально может и заработает так же.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:08
он у меня с год валялся. Хотя не буду утверждать, что новый. Недавно приносили в ремонт такой же ноутбук, только подиндекс платы 9i07A1, и там резюки как на 2 фото! Только цвет разъёма проца - белый. Но я не думаю, что расположение элементов обвязки зависит от цвета сокета :) . Я думал, что резюки определяют работу памяти видеочипа, но тот ноут тоже dv2645er, а у них у всех 64Mb.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:12
Может отличаться если память другого производителя.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:39
а на каком фото чип поменян.если на втором.то как то смахивает на точеный чип.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:41
scorp211
семёрка пихает свои дрова.надо оригинальные ставить.а если на оф сайте их нет.то и нех ставить семёрку.
Петрович, протри глаза. на втором фото черные точки компаунда на месте.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:43
у меня после рыбалки в глазах рыба стоит.действительно.не заметил.но а где фото с помениным чипом? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:44
да и воще похоже что это разные платы
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:47
всё таки надо начать с дров и семёрки. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:08
Как я писал, чип поменян на фото плохого качества (т.е. первое фото). Оно сделано до замены, и резюки там стоят, как и должны. Я красным обвёл, как мне кажется правильный вариант (т.е как я сейчас и поставил). Попробую XP поставить. А насчёт дров 7-ки - на видео драва с сайта Nvidia. Предлагаете на системный чип с Intel поставить?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:50
Встречал не раз что дрова с сайта нвидии глючат конкретно на буках. Надо ставить с сайта производителя бука (по коду модели)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 11:30
согласен :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:49
Я же вам написал резюки стоят на плохого качества фото НЕ правильно ,а привильно стоят на последнем фото.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:50
Незную.. :du_ma_et: а у меня всегда наоборот сколько раз с сайта нвидиа ставил ,если поставились то работают без проблем,а вот если с сайта ровер посьтавить к примеру то у меня еще не один не заработал .
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:00
вы уверены, что подиндекс мат. платы такой же? Уже видел 3 варианта установки резюков при одном парт номере!!!
И ещё вопрос (прошу прощения если банальный, знаний у меня нет): может резисторы определяют режим ШИМ, а не видеочипа (и от его типа и зависит их расположения , у меня на 2 фото чуть далее со стороны резюков стоит APL5913 - хотя может это и не ШИМ)?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:04
Напомню, что 2 фото это такой же ноутбук dv2645er как и на 1 и 3 фото, мат. плата 448596-001 только у этого подиндекс 9i07A1. А да, сокует проца у этой платы белый.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 10:31
Отвечу сам себе. Интересующая меня модель 448596-001 ([highlight=#FFBFFF]9i0791[/highlight]). Сегодня принесли в ремонт именно её, вот фото резисторов обвязки (может кому поможет), отмечены красными точками. Остальные места пустые.
Правда плата после вражеского ребола, но думаю элементы расположены как и в оригинале, тем более что совпадает с восстановленным мною расположением. И похоже от линейного стабилизатора их положение не зависит. На этой мат. плате видеопамять hynix 2мя модулями.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 14:47
Ну и я от себя добавлю.
Мать именно 448596-001 (dv2500 - dv2645er)
Не ковырянная, не копаная, просто видео заглючило.
Изначально резисторы стояли как на второй фотке
[spoiler2=фота раз]Изображение[/spoiler2]
Поставил g86-631-a2 (реально новый), в результате черный экран.
Пересадил один резюк, как на этой фотке -
[spoiler2=эта фотка]Изображение[/spoiler2]
И все замечательно заработало.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:51
Уважаемые мастера подскажите пожалуйста, принесли ноут HP Pavillion dv2600 а точнее вм2645er платформа Pamirs descrete
48 4S501.031
06230-3
с сгоревшим видеочипом, заменил чип на новый G86-631-A2
В результате бук пытается стартовать, через секунду, две ребутится, и ничего на экране нет не на внешнем не на матрице, при этом все чипы греются в нормальном режиме, посткарту пытался подкинуть, показывает нули, грешу то что она вышла из строя. Резюки изначально стояли как на фото scorp211 с красными точками, чип при этом греется, ставил резюки как и на фото у Lexis (Школин Алексей) при этом чип вообще негрелся. Подскажите может на этой платформе надо както подругому их раскидать, или в чем еще может быть дело, почему при старте ноут уходит в ребут а потом вроде все начинает работать но ИЗО нет???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:25
чип дерьмо.резюки как запаены.так и должны стоять.не надо умничать.а карта там хрен что покажет. :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 19:48
Сергей Петрович а для чегоже там на плате тогда разведён так называемый золотой палец :-) GOLDEN FINGER FOR DEBUG BOARD???
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 17:07
темка старая и фотки к сожалению уплыли, встретился с той же самой проблемой. Изначальный симптом - нет изображения, подсветка есть. Дунул на видео, изображение появилось. Поменял 630 чип на 631 - вернулся к тому же черному экрану. Может как пишут также резюки расставить по "феншую" , только бы видеть как именно?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 21:13
есть ли смысл к примеру биос пробовать шить?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 00:16
Чипы с ПД ?
