Текущее время: 11 апр 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500D-16Q (LA-5331P)
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 10:30
Проблема с запуском TPS51125(если точнее стоит DT=..., вроде как аналог)Входное напряжение есть, разрешение по выв.13(EN0) есть, на выходе есть 3в на выв.8(VREG3) и 5в на выв.17(VREG5), на выв. 1(ENTRIP1) и 6(ENTRIP2) имею 0в, по плате нашел, что разрешение подается от PQ28 через PQ26 и PQ27. Подскажите кто управляет PQ28?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500D-16Q (LA-5331P)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:30
Проц AMD Turion II, север AMD 215-0752007,юг AMD 218-0660017, видео ATI 216-0728014, мульт ENE KB926QF D3
дежурка на TPS51125, после замены появились напряжения +5v и +3,3v, ноут включается, но через 1-2 с выключается.
вычислил, что не срабатывают ключи формирующие +3VS,+5VS, сигнал SUSP (SUSP#) от мульта присутствует, по плате
нашел полевик Q17, управляющий данными ключами, у него отсутствует питание на стоке (как туда его подать не знаю,
схемы нет, по аналогии с другой должно быть от +VSBP через резистор, +VSBP есть), кинул через навесной резистор
+3VS,+5VS появились. Загрузка ноута не происходит... Пост-карта показывает постоянный Reset и отсутствие CLK...
Проверил все остальные ШИМ-ки, все напряжения в норме, однако обнаружил, что не запускается ISL6265A (Multi-Output
Controller with Integrated MOSFET Drivers for AMD SVI Capable Mobile CPUs) от мульта на ее выв. 3(PWROK) и 6(EN)
висит 0,я так понимаю запрет запуска...Ткните плиз меня носом, что где копнуть дальше... как подключается
Q17...схемы нет, пользуюсь схемкой LA-6031P не все подходит, но что есть...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 18:52
Встречный и наивный вопрос - как поживают у южника USB-data? Нагрев юга?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 16:37
Юг не греется, замыканий по USB нет...
