Текущее время: 26 май 2026 19:05
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC1000HE не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 23:21
Здравствуйте! Помогите советом !!! Asus Eee PC1000HE , плата Rev 1000HE . После таго как хозяева вставили не родное зарядное устройство недбук погас, не включался и не заряжался. На крайнех клемах аккумулятотора (PL23-901 +7.2V 8700mAh ) 0 v. Подкинул новый аккумулятор (EEE PC 901 +7.4 6600mAh) недбук ожил. Но вот беда при подключении родного зарядного устройства индикатор зарядки светится в трее пишет ,что заряжается но на самом деле заряд только падает. Пробовал заряжать в выкчюченом сосотоянии результата не дает. В коеце концов посадил аккумулятор, в выключеном состоянии подключаеш зарядное индикатор мигает батарея не заряжается. Могу ли я зарядить новый аккумулятор подав на крайнее клемы напрежения зарядки и ограничить ток 1/10 от емкости , не спалю ли контролер в акумуляторе? Первым поцепи питания на материнке стоит MOSFET AP4957GM диоы на полевиках звонятся нормально. Подскажите где рыть дальше !!! Вчем проблема материнка или батарея ??????
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC1000HE не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 01:56
материнка
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 02:17
1. Это не металлгидридный аккум, напрямую заряжать нельзя. Контроллер может и не спалите, но закрыться он может вполне, тогда придется и новую батарейку ремонтировать.
2. Проверьте, корректно ли видится новый аккум машиной с помощью программы Эверест, может не подходит просто(хотя врядли). Должен читать текущую и паспортную емкость, сотояние и скрость разряда/разряда,износ...
3. Проблема скорее всего в ноуте, при подключении неродного ЗУ что-то сгорело в схеме зарядки АКБ. На какой микросхеме собрана схема - не помню, это вы определите с помощью тестера, после чего скачаете даташит на микросхему и с его помощью разберетесь с дефектом(на этом этапе желательно наличие кроме тестера еще и осциллографа ).
Паша Эмильевич писал(а):
материнка
угу :)
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 14:12
подобная ситуация была с asus продали зарядку китайскую а она 40V шуровала... ноут покарячился и сдох.... погарели 2 микрухи дежурки и зарядки приделы для зарядки был 28V а у шима дежурки 38V.......
