Текущее время: 11 июн 2026 08:18
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 17:52
Roverbook Nautilus v770VHP (MS-17191)
греется сильно шимка TPS51120 есть 3v3REG, на 5vreg -1.9v перегруз? (сопротивление с 5vreg на землю 25Ом)
у входа шимки Vin типа разъевшего окисла (дорожка не до конца окислена, питание поступает)
на чипе северного моста LE82PM965 три конденсатора накоротко (но сомневаюсь- внутренняя неисправность чипа или во внешних деталях)
-менять север? (кто сталкивался с подобными случаями?)
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 17:57
менять прокладку
или искать кто садит слаботочные 3.3 и 5 вольт - курением даташита от шима и схемы для начала
и отстаньте от севера
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 20:55
в даташите VREG5 подключен к самой шимке.
подскажите, кто в курсе что сидит в данной модели на VREG5?
"Отстаньте от севера"- а ничего что там три кондера на чипе в кз?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 21:16
ну снимите север если так хочется
читать даташит не предлагаю
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 21:28
А ничего , если эти кондёры могут стоять в цепи комутации , и кз пропадёт на них в случае утсановки GM версии СМ ?
ради интереса взял 2 материнки - на одной стоит GM965 - и 3 кондёра слева вверх от ключа - не звонятся в короткое , а на плате с РМ965 - эти самые 3 кондёра так же звонятся в короткое. Так что пока действительно отстаньте от севера
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 21:48
спасибо, объяснили про КЗ на севере.
в виду отсутствия схемы на платформу не могу выяснить что питается от VREG5, если кто в курсе- подскажите.
(объяву о поиске схемы разместил в соответствующем разделе, но пока глухо).
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:49
даташит еще раз на шим читаем, цепь слаботочная, думаем кто может питаться слабым током до включения
поиск по форуму "греется 51120"
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 01:40
Паша Эмильевич не мучайте, знаете- подскажите пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 02:38
search.php?keywords=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+51120&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 09:23
Ответа как такового нет, я тоже икал. По выше приведенной ссылке вывод- менять TPS51120 т.к. не распознано что нагружает слаботочные 5в. Пока не располагаю схемой что бы посмотреть что явно находится на этой цепи. Буду пытаться достать схему.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 23:01
В общем раздобыл схему, прозвонил (с выпаиванием) все элементы которые сидят на 5VREG- все исправны.
Вывод- внутренний пробой TPS51120. Сдул феном шимку- так и есть 5пин (земля) на 21 (5VREG) звонится в 25 Ом.
Буду заказывать шимку, впаяю- отпишу результат.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 23:14
а по 3.3в слаботочке все хорошо?
выход 3.3 не отцпеляли?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 23:27
да, я же указал в первом посте что на слаботочке 3v3reg все хорошо, а вот 5vreg провалилось.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:42
Поставил новую шим TPS51120 -все заработало. На дорожке питания шимки окисления, соседняя дорожка- это как раз стабилизатор 5в. видимо попала капля жидкости и коротнула их.
cron
