Текущее время: 26 май 2026 10:33
 Заголовок сообщения: ROVERBOOK VOYAGER V751 WH НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 14:53
Ноут пришёл с дохлой микросхемой 39А126 по заряду . Была дыра в ней . Заменил включается но нет инициализации горит только левый светодиод включения какойто опрос винта , вентилятор не крутится.При прозвонке микросхем, микросхемы RP804H , PQ40,41,42,45 имею маленькое сопротивление относительно земли , если снять процессор то сопротивление маленькое пропадает , процессор ставил в другой он исправен. Pq45 всё равно остаётся маленькое сопротивление отн. земли. На всех микросхемах какието напряжения есть. Любая помощь приветствуется. Может видео подкарачивает g86-603-a2.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:20
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:30
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:31
cron
