Текущее время: 11 июн 2026 08:20
 Заголовок сообщения: Toshiba P205D не запускается
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 23:46
Toshiba P205D
LA-3831P на AMD
кнопкой включается, выключается, кулером крутит, напряжения все есть, биос шил, шевеления есть.
на LPC пост карта стоит на 00, как будто процессора нет, с ресета уходит при включении, на процессоре напряжиния есть, нагревается
процессры менял на заведомо рабочие
подозрение на клокер ICS 7608143, как-то он странно нагревается, как его можно проверить и чем заменить ? есть на доноре ICS 7342980
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P205D не запускается
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 00:29
а зачем его менять ? осциллограф в руки и смотрим тактирование севера и CPU .
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 00:36
а есть даташит на него или кусок схемы ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 14:44
Неправильно считал клокеры
ICS951462AGLF
и
ICS9514618GLF
на первый схема есть
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 15:37
Oleg_US писал(а):
Неправильно считал клокеры ICS951462AGLF и ICS9514618GLF
опять неправильно считали, потому и не нашли viewtopic.php?p=107016
и ещё , чем вам не нравится схема от COMPAL_LA-3631P - вполне для ознакомления подойдёт.
cron
