Текущее время: 11 июн 2026 08:19
 Заголовок сообщения: нет зарядка на баратею Asus F3Jr
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 09:04
проверил тестом блок - 19V, но где-то на матери проблемка, найти не удается, видимых повреждений нет, запускается только если есть заряд аккамулятора, хотя тот уже посажен в ноль. кто сталкивался с аналогичной проблемой? и где можно/нужно искать решение сего?
 Заголовок сообщения: Re: нет зарядка на баратею Asus F3Jr
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 09:21
например контроллер заряда что то типа max8725e
Скорее всего проблема в заряднике MAX8725 , но учитывая что Вы не привели никаких результатов измерений - то можно посоветовать лишь обратиться в сервис
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 09:22
искать в форуме поиск в помощь
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 09:51
так же при подключении питания к материнской плате наблюдается пал\дение напряжения в блоке питания и колебание его в пределах 13-15v.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 09:52
да, забыл добавить, все оборудование с мат.платы снято.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 10:08
Видимо под нагрузкой просаживается - возможно что неисправен сам адаптер - попробуйте заведомо исправный адаптер - и проверьте просадкунапряжения на входе ноутбука
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:32
у контролеров заряда типа MAX8725 геморно садятся обратно посмотри может есть непропай… в моем случае именно так и было был демонтаж, принесли ноут не вкл … проблема оказалась в плохой пайке
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 07:35
на обед оставил с включенным блоком - проверить на нагрев деталей, чего не обнаружил. нашел другой блок, правда амераж был чуть меньше, но для тесте хватило, со вторым блоком ожил. разабрав стары блок проблему решила перепайка 2-ух кондеров 400v100mf и 25v100mf. теперь все просто замечательно, благодарю.
cron
