Текущее время: 15 июн 2026 00:23
 Заголовок сообщения: Опознать разъем ЗУ Dell 500 PP29L
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 10:57
Доброе время суток!
Помогите разобраться плиз, или укажите парт номер, пришел аппарат, с "раскуроченым" гнездом ЗУ, мало того и в самом сетевом зарядном устройстве ( папа) выломан центральный контакт ( штырь)...
Собственно вопрос - как выбрать гнездо зу в прайсах например http://www.gsmbaza.ru/type4/1/33728-%D0%E0%E7%FA-%EC%FB-%E4%EB%FF-%ED%EE%F3%F2%E1%F3%EA%EE%E2-%ED%E5%F2%E1%F3%EA%EE%E2 а так же возможно ли приобрести где то папу?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Опознать разъем ЗУ Dell 500 PP29L
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:51
самы простой вариант.... хотя нет... на Dell зарядках идет опознование через микруху далас была бы обычная..... 2 контаксная можно было бы с универсалки взять.... а по поводу матери только донор или пытаться востоновить исходную
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 02:24
Akir1, я брал это http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0811326681 , у этого же продавца и кабеля,
две проблемы - как это у GSM выбрать, и продавец в отпуске..
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 03:57
Центральный штырёк в зарядном , можно восстановить, из швейной иголки, подходящего диаметра. Если изничтожен, в том числе, коннектор на буке а донора нет, тогда проще переделать на обычный двух контактный. В этом случае dallas из блока питания перенести в бук.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:41
Спасибо! оч умная мысль!
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:45
sibiryk (Александр Комов)
я имел ввиду про далас...
