Текущее время: 12 июн 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Sony vgn-ns31mp не стартует.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 12:32
Мат. плата Foxconn MBX-195
M791 Rev:1.0
север Intel AC826M45
видео ATI 216-0707007
юг Intel AF82801IBM
Пришел утопленник. После чистки платы и ребола юга и видео ожил (была незначительная коррозия в их обвязке, а так же следы жидкости на них), проработал неделю, опять сдох - не вкл. Заменил керамику в обвязке входных мосфетов, ожил. Сейчас включается, но не стартует.
Память, проц, видео, ЮМ, СМ, мультик менялись. Биос прошивался. Все напряжения присутствуют, немного просаженно питание проца VHCORE = 0,94 В. С другим процом та же ситуация. При подаче напряжения от внешнего блока питания, утечки по этой цепи питания нет. ISL6266A менялась, обвязка прозванивалась.
Видео менял на 216-0707001 (по постам данного форума, дожен работать).
POST-карта на шине LPC останавливается на 15 коде. На этом буке стоит AMI-Aptio. Мануал на него "говорит", что это "0x15 Pre-memory North Bridge initialization is started".
Помогите с советом, куда копать дальше? Мысли у меня закончились, а сдаваться не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-ns31mp не стартует.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 12:57
Ну если ругается на север - значит и копать в эту сторону
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:05
Север менялся, обвязка прозванивалась. В другом буке этот север работает. Где еще в нем копать?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:09
отсюда не думали поискать ?
при замене чипов обвязка не пострадала ? случаем ничего не снесли ?
СМ ставился новый или с донора ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:10
... не-не Саня... сони они такие, пока полный инит не пройдут, коре висит по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:19
Нет, ничего не снес, все перепроверял несколько раз. Север ставил и новый и с рабочего. Встал идеально. Нешел рабочую плату, ставлю все с нее, и что снято на нее, для проверки.
От напряжения плясал. Задающие его цепи все перепроверял, микросхему с мосфетами менял. Подавал на эту цепь напряжение с внешнего БП, в надежде вычислить утечку. Ан нету ее. Как еще прицепиться к этому напряжению не знаю.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:23
Этот пост останова с памятью или без ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:55
Это с памятью.
Уже пост карта молчит - 0. Пропал KLC, найду отпишусь. :)
