Текущее время: 11 июн 2026 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 14:21
Добрый день гуру . нужен ваш совет.
Друг принес ноут . DV5 мать DAQT6AMB8F0 признаки батерея дохлая ,диод питания не горит синим глазом , ноут не включается вобще . Говорит уже как месяц батарея сдохла и работал от сети выбило свет ноут выключился пришел домой включил и тишина.
и так снял мать элемента pd5 MBRD1045T4G я так понимаю диод 10а 45 вольт . отсутствовал (работу делаю по схеме hp_pavilion_dv5_-_intel_qt6_116) заменил на 10TQ045 мать не включилась . замеры.
блок почему то выдает вместо 19 в 18.2 и скачет до 18.7
на разьемах C N3 напряжение скачет с 1.3 в до 5.4 это не правильно не горит диод зарядки. на выходах Pd5 0 v
на 23 ноге ISL6251 0. На 106 ноге EnE KB3926 0.
сопротивление выводов PD5 на землю
катод -земля ( в качестве земли использую общий GND PC30) 0,5 мегаома анод земля 100 ком базовый катод земля 0.6 Мегаома может я не верно подобрал аналог элемента pd 5 ,?
Вообщем чтобы картина была яснее сделал фото платы. там где PD5 не было элемента и дорожки были в таком состоянии. и еще напряжение скачет на выводах что Pd5 от 2.3 до 4.5 что на выводах CN3 /
http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/110 ... 5.jpg.html
в гнезде питания сгорел светодиод индикации разобрал DC jack выпаял диод пока оставил без диода соединив контакт белый провод на корпус Dc jeka
кто то садит питание на контактах CN3 (те что на матери) при подключении Бп напряжение падает до 1.5 и мгновенно скачет до 5 .в хотя должно быть 19 в стабильно
на кнопке питания 0 в
сгорел светодиод. скажите правильно что я запустил без диода либо надо покупать новый dc power jack , :? пробывал подпаять светодиод но он не горит т.к видимо нет сигнала с PQ 7 именно по схеме идет с истока на диод когда подключаешь питание возможно я не прав. .
включил тестер в режим прозвонки . на фото элемент транзистор звонится любой из 3 контактов падения напряжения не паказывает просто звук из тестера.
я не знаю может это тот самый Pq7 зрение подводит. увы. я не знаю может гдето коротыш в цепи из за этого так звонится этот транзюк
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127 ... 7.jpg.html
куда копать очень прошу помогите. спасибо
на корпусе его маркировка K7kv7
2N7002K MOSFET транзистор: N-канал, 60 В, 0.3 А
выпаял не звонится значит исправный показывает падение напряжения 230 (прозвонка в режиме диода)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 14:47
Ну ниче не понятно.
Отсоедини CN3 и померь напряжение на его контактах.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 15:08
на выходах CN3 без подключения к МП Изображение
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 15:23
скажите сгорел светодиод. скажите правильно что я запустил без диода либо надо покупать новый dc power jack
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 15:24
хотя я не думаю что перегорание светодиода кардинально испортило power jack
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 15:31
"зрение подводит. увы."
И не только (вернее - не столько) зрение :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 15:32
я понимаю что не профи. просто очень нужно поднять ноут. для работы. если вы видите в чем проблема помогите я даже готов оплатить вашу помощь. умоляю.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 15:53
Довольно путанное описание, но можно предполагать что на плате КЗ по входному питанию - т.е. начиная от пробитой керамики и заканчивая мосфетами на преобразователях питания.
С диодом в разъеме, думается, Вы погорячились. При 1,5-0,5 вольт он и не должен гореть. Впрочем, его пока можно оставить в покое.
Замерьте сопротивление на землю в режиме прозвонки до PQ52, после PQ52
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 16:02
ок щас померяю
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 16:24
С диодом в разъеме, он сгорел был запах гари и не звонился.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:03
начал позванивать . скажите надо ли подключать питание к CN3
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:11
Сопротивление замеряется _без_ питания.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:17
спасибо
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:38
дошел до PC14 тестер запищал в режиме прозвонки и показал сопротивление 20 ом
неужели он в кЗ ? если бы он был пробит тестер бы ничего не показал бы верно?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:58
нашел еще R50 тоже пищит при прозвонке . но я сомневаюсь такли это
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 18:01
PC14 параллелен PC15 PC7 PQ4 и сама ISL6251 может быть пробита. Последовательным перебором поднимать эти детали и смотреть после чего КЗ пропадет
R50 сам по себе нулевик и в стороне от 19 вольт входных, ни к чему прозванивать _все_ детали на плате =)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 18:02
ой ошибся R55 вот обвел черным Изображение
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 18:04
R55 на включение не влияет. По схеме сопротивление 39 Ом - пищалка будет пищать
у меня нет подписи
простите зрение точно подводит не PC14 а PC 143
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 18:24
скажите а с налогом PD5 я верно подобрал 10TQ045 изначально там не было элемента
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 19:03
Верно
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 21:24
звонился PC 143 (20 ом) выпаял его тестер молчит в режиме прозвонки. а если приложить щупы к тем контактам на место где расположен PC143 звонится накортко . вопрос проблема в кандере либо до PC143 чтото в кз?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 21:52
IRFR3709ZCPBF PQ48 чтото не могу проверить в режиме прозвонки этот мосфет ноль реакции
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 22:04
кандер около isl6251 (обведен) звонится накоротко как и PC143 . боюсь что сгорела ISL6251
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 22:49
выпаял его не звонится впаял снова звонится ... братцы кажется я запутался.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 23:03
это явно не то на плате прозванию пищит . мне кажется что какой то элемент в кз и из-за этого пищат другие вот щас к примеру PC145
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 00:04
20 Ом и "накоротко" - две большие разницы. У Вас кажется есть схема, Вы в неё заглядываете?
Что означают Ваши "до" и "после" при параллельном соединении элементов?
Не обижайтесь, но Вам невозможно помочь, т.к. Вы мыслите другими категориями, нежели остальная аудитория этого форума. Получается разговор немого с глухим.
Отнесите ноут в сервис, пока еще есть что чинить.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 00:16
по совету ув Дмитрий Иванов я прозваниваю каждый конденсатор . если пищит значит сопротивление мало т.е кз
