Текущее время: 16 июн 2026 09:48
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R58y не включается.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 16:52
модель материнки-praha-sri-6l.Юг-sb600,мульт-h8s2110b.При подключении бп нет индикации(сеть).Напряжение на кнопке включения 3.3в(при нажатии-0).Питание на мультике есть(3.3в) Генерация на кварце есть только при подключении бп (примерно3-4сек).сигнал suspwron на tps51120(питание3.3aux и 5aux) не идет.Соответственно общения с флеш нет(питание на флеш не поступает) Питание 19в на ТРS51120 есть.PGOOD1,2-0v VREG3-3.3v,VREG5-5v.Вроде проблема с мультом,но может что-то не учел?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R58y не включается.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 16:57
Андрюх@ проверь сигнальчик AC_OK выходящий с чарджера MAX1909 при подключенном адаптере.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:09
0v
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:14
а теперь качаем на чарджер даташит и разбираемся почему там - 0v
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:46
заменил MAX1909,запустился.СПАСИБО!!!(На acin было 2вольта)
Зарегистрированные пользователи: prokip1983
