Текущее время: 26 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Dell Vostro A860 - Error 0414
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 04:12
Здравствуйте!
Решил поставить на Dell vostro a860 жесткий на 500 Гб (был на 160), чтобы заменить диск на данном ноуте его нужно разобрать практически полностью (извлеч материнскую плату), что и было сделано с особой аккуратностью, после сборки при запуске диагностической утилиты выдает:
Error code 2000-0414
Msg: Cables - Inverter cables not detected
Кабели все проверил, обратная замена ж/д ничего не дала.
И ещё если включать ноут только от зарядки (батарея отключена), вылазит сообщение что невозможно инициализировать батарею и если игнорировать данное сообщение ноут загружается и работает, но горит индикатор зарядка батареи 100%, т.е ноутбук думает что батарея подключена и пытается ее зарядить.
Дня три с ним парюсь, уже мозг кипит, помогите пожалуйста, что глянуть, проверить от чего отталкиваться...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro A860 - Error 0414
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 09:11
Сообщение говорит о том, что у вас проблемы с шлейфом инвертора. Учитывая тот факт, что есть проблемы и с инициализацией батареи, у вас что-то просаживает квадратную шину (I2C). Проверьте разъем J2 (с шлейфом и без), а конкретно контакты 5 и 6- нет ли утечки на землю?. Яркость скорей всего у вас не регулируется.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 09:15
И нужно указывать платформу. Ваша платформа Quanta VM9.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 10:44
Спасибо за информацию буду искать. Яркость монитора регулируется.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 03:11
Разъем J2 на плате я не нашел, проверил все разъемы. Вытащил мат. плату, отключил все разъемы кроме питания/зарядки, отключил ж/д, подключил питание (ноутбук не включал) через некоторое время замигал индикатор зарядки (3 раза оранжевым 1 синим), т.е ноут опять ищет батарею.
Где чего еще проверить посмотреть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 16:05
Это разъем, куда подключается матрица и инвертор. Вот в нем и смотрите ламели.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 06:07
Спасибо. Маркировка была под изоляцией :).
Нет ли утечки - имеется ввиду пробой? (пробоя нет)
Яркость регулируется.
Подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 18:55
При подключенном шлейфе и включенном ноутбуке- проверьте контакт 4 этого разъема (J2). Сколько на этом контакте вольт? И звонится ли этот контакт (4) до U11 (ITE8502) контакт 70 ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 19:48
На 4 контакте J2 - 0.027 В. 4-й до 70-го звонится.
Так и должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 14:27
Да, так и должно быть, там честный 0. Судя по всему, мульт у вас не отрабатывает сигнал INVERTER_CBL_DET#. Делайте выводы...
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 15:53
И еще три вопроса:
Мультиконтроллер - чувствителен к статике?
Можно ли у вас приобрести данный контроллер?
Или он как то шъется?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 19:50
В личке.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
