Текущее время: 26 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Dell latitude 110l сгоревшие элементы
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 10:30
Здравствуйте!
Принесли старенький dell. При включении БП лампочка на нем мигает, вскрытие показало что рядом с разъемом питания транзистор PQ3 оказался в КЗ. Мало того он обгорел так что не разобрать маркировку. Подскжите маркировку данного мосфета. Еще немного правее от него стоит резистор RP6. Звонится накоротко, а надписи тоже не разобрать, если можно то и его номинал тоже. В идеале бы кусочек схемки этого узла или целиком.
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude 110l сгоревшие элементы
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 10:40
Вы бы маркировочку с платы списали...
viewtopic.php?f=231&t=34166
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 10:47
Может PQ35? - SI4835
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 10:52
Платформа у этого бука Quanta VM7
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:16
Нет не PQ35 именно PQ3. Да и по корпусу он TO-252, а SI4835 SO-8. Находится прямо рядом с гнездом для подключения зарядки. Далее идут PQ4, PQ5. Так что не мог тут ошибиться. На плате маркировочки не нашел. По платформе посмотрю схемку.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:22
PQ3 - AOD404
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 12:10
Спасибо! Питание починил, теперь загораются индикаторы секунды на 3-5 и больше ничего, но по крайней мере питание пошло, дальше будем смотреть. К сожалению схемку так и не удалось найти.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 12:20
Питание проца присутствует?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 07:23
нет, на проце 0.7 вольта, мерял на кондерах рядом с сокетом и на обратной стороне.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 07:38
Моя невнимательность и ввела меня в заблуждение, осмотрев все вокруг проца, заметил что он просто не застегнут, повернул застежку и бук заработал. Всем большое спасибо!
