Текущее время: 27 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: asus A4000 (мать A4L rev:2.2) нет сети.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 18:36
Asus A4000 (мать A4L rev:2.2) никак не реагирует на подключение сетевого кабеля, клиент сказал так произошло после грозы. Входной трансформатор LF8423 прозвонил, вроде все звонится. Дальше должно идти на сетевой чип, вот его я не могу найти, схемы нигде нету. Если не сложно, кто знает или у кого схема есть, посмотрите какой чип за сеть отвечает.
 Заголовок сообщения: Re: asus A4000 (мать A4L rev:2.2) нет сети.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 19:43
rtl8201 bl позиционное u12
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 08:34
slaiderpcru писал(а):
Asus A4000 (мать A4L rev:2.2)Входной трансформатор LF8423 прозвонил, вроде все звонится.
А правильно прозвонили? http://www.datasheetpro.com/703162_down ... sheet.html
В операционной системе, в диспетчере устройств- есть сетевой контроллер?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 14:38
Прозвонил чип rtl8201bl, оказалось выводы 30 и 31-входные выводы по RX, звонятся на массу по 2 Ома. В наличии был только сетевой чип rtl8201сl, пдф-ки сравнил по выводам один в один, припоял-на подключение сетевого кабеля никак не реагирует (сопротивление по входу RX стало нормальным). Получается чип не подходит или у меня чип rtl8201сl оказался не рабочим?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 18:31
Вы проверили LF8423 по даташиту (а лучше заменить)? В операционной системе, в диспетчере устройств- есть сетевой контроллер?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 20:10
Да конечно, я в первую очередь прозвонил трансформатор LF8423 по даташиту. В операционной системе, в диспетчере устройств - все нормально, устройство есть и конфликтов по драйверам нет (драйвера на всякий случай переустоновил). Есть мнение что после грозы трансформатор могло пробить, то есть тестером в режиме прозвонки все нормально, а он не рабочий, поменяю о результате отпишу.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 15:56
Отремонтировал я этот бук. Отыскал на десктопной матери именно такой сетевой чип который стоял-rtl8201bl. Припоял его и все заработало. Всем спасибо за помощь.
