Текущее время: 20 мар 2026 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus G1S подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:16
Был дохлый G84-600-A2, заменил на новый G84-601-A2.
Систему охлождения почистил, где радиатор приляпан к видеочипу на охлождение была фольга и засохшая паста.Все отодрал с фальгой, оттер.
Намазал новую пасту и на проц и на видюху.
Температура при простои поднялась с 67 до 85 градусов.
Вопрос.
Это его нормальное состояние 85 градусов при простои?
Или фальгу не надо было сдирать?Посмотрел радиатор прилегает нормально к чипу.
Термопаста Silver Grease.
Клиент хоть не играет в игры, но настораживает такая температура.
Как понизить температуру видеочипа?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus G1S подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:20
я как не старался так и не мог снизить...даже проц кажись с 2.11 на 2.0 поставил...все равно грелся до 70-75
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:24
интересно и долго видео проживет если нагрев в простое 86 градусов, а может и больше подымиться?
Что блин Асус за говно делают.Вроде салидно выглядит.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:26
я встал осциллом на питание ядра были помехи.как то одному посоветовал пару кондеров кинуть вроде помогло.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:42
67 было на старом чипе или на новом до того как оторвал фольгу?
если на старом, то "новый 601" совсем не новый и не 601
после этой процедуры температура только падает, а не растёт.
выкинь серебрянку, попробуй кпт или алсил и подогни два лепестка на радиаторе что бы он плотнее прилегал к чипу
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:45
На старом чипе незнаю какая была температура, так как он не показывал вообще.
601 Был новый и не ремарк.
Про лепестки нечего не понял, там просто их нет.Там монолитной плитой зделано.
почему выкинуть серебрянку, если я сравнивал ее с КПТ8 и Алсил , она лучше их показала себя.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:48
блин до 91 градуса дошло.Биос версия 202-я.Но я посмотрел поновее биос, там ничего про исправление по охлаждению нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:55
лепестки которые приклёпаны к медной пластине над кристаллом и винтами прикручены к алюминиевому радиатору
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 20:07
а вы уверены, что не ремарк?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 20:09
брал в vlcomp.ru.К сожелению не переписал датакоды.
Светлый компауд, надпись написана ровно и не смывалась.То что он новый однозначно.Насчет ремарка мне тоже кажется что все нормально.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 20:14
Охлождение состоит из двух частей.
1 Радиатор с лепестками , трубка и квадрат с лепестками , каторые мне советуют подогнуть- это на CPU(его температура в Аиде кстате 54 градуса)
2 Плашка , тепловая трубка и на конце вентелятор - это охлождение GPU.Никаких лепесков там нет, есть сквозные отверстия в этой плашке.(его температура в простое дошла до 92-х градусов)
Неужеле говеная тоненькая фольга лучше отвадила тепло?
Но я еще раз повторяю охлождение нп GPU легло прям на крестал нормально, тоесть соприкосновение есть.
Блин вот хрень
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 20:17
судя по всему он считает что проц не перегревается и незачем включать кулер побыстрее.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 20:20
ну так там же трубка прилегает рядом к процу. ставь тогда постоянную раскрутку фана
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 20:34
извиняюсь за не скромный вопрос, а как включить то.
В биосе нет настроек.Винда стоит ХП.
Фирменную Асовскую прогу надо ставить?Если кто помнит на память подскажите.
случайно не NB Probe?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 20:36
А что в g1s, что в c90s и пр. асусах, где стоят g84-600, - везде температура чипа в простое более 80 градусов. При нагрузке - за 90. И это на всех данных аппаратах считается нормой. И для чипов g84-600 это является заявленной нормой. Другое дело - именно из-за этих "норм" + забитая СО - сыпятся эти 600-е пачками. И фильтры по питанию не помогут, и термопасты и тд. Вариантов три: либо оставить все как есть, либо заставить фан постоянно крутиться, либо.. подумать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 20:46
думаю надо заставить вентелятор крутиться постоянно и побыстрее.Щас прогу подберу.Попробую сначала фирменные Асусовские
Спасибо огромное люди что подключились. :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 21:12
Что то с программами туго.Не могу ничего найти.Либо не работают либо просто мониторят.Не могу найти чтоб управляла кулером.
Хотя Аида пишет что кулер работает на 100% тобишь 2900 оборотов.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 21:16
похоже вывод один.Ломать биос и править таблицу по работе кулера.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 21:21
а, это, паяльник уже отменили?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 21:44
Тоже не плохая идея.
Но тогда придется мудрить.
Как понимаю упровление отрубать надо.
Чесно говоря не охото на довольнатаки не дешевом ноуте пробовать.Былоб подешевле осмелился.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 21:54
Код:
... зачем?
... анука почесали репу и придумали как сделать так чтоб и в принудиловку кулер вертелся... от 3,3 к примеру... и управление на всякий-який осталось...
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 22:06
Oleg Sedin (REM) писал(а):
Код:
... зачем?
Олег уже не сделаю так.Щас забирают уже его.Клиентам не в терпеж
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:38
не в терпеж
Велик могучий русскай ызыка
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:50
не в терпеж
:sh_ok:
не все им владеют в совершенстве.. даже среди русско-язычных.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:10
Незнаю будет ли инфа полезна. Ноут ASUS G2S , замена G84-600 на G84-601
температура в простое 65-68 градусов , под нагрузкой до 85. температура воздуха где то 26.
термопаста КПТ.
а вообще видать плохо у Вас радиатор прилегает к кристалу.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:12
нет,дело далеко не в том что не прилегает радиатор..
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 01:19
Почетный Мастер
по теме температуры в простое G1S, G2S, C90S, As5920...(и далее...)
1. KПТ хороша только в слое не более 0.1...0.15мм , а в указаных аппаратах зазор обычно ~0.4...0.6мм.
2. родная паста не "засохшая", это ее нормальное состояние при комнатной температуре, более того, ее теплопроводные характеристики практически не ухудшаются со временем, чего не скажешь о КПТ
3. так что, если нет родной пасты, лучше вообще не трогайте фольгу - дольше проживет машинка.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 13:12
Дмитрий тогда по идее такая полузасохшая паста есть под северными мостами на десктопах, если ее погреть феном, то она легко разжижается.Можно ее набрать и под видео засунуть.
Яб не стал снимать фольгу, но к сожелению она так сильно к кристалу прикипела, что когда я ее оторвал от кристала она была гормошкой и назад ровно не выпрямилась.
Кстате ноут пока дома, люди не заехали за ним.
Может всетаки смазки с чипсета наковырять тогда?
Дима как думаете?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 15:30
Почетный Мастер
именно так.
PS. просьба писать имя правильно. у меня в названии пользователя НЕ опечатка.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:00
именно так.
Извиняюсь Димитър.
Есть еще тонкая медь в листах, может ее подложить? и термопасту?
К сожелению этот ноут приходиться разбирать и собирать полностью каждый раз, поэтому эксперементировать тяжеловато.Только поэтому и спрашиваю проверенные способы.
Спасибо что откликнулись. :)
