Текущее время: 15 апр 2026 10:43
 Заголовок сообщения: Asus F5SL был залит
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 05:43
Принесли после того как сами пытались смотреть. после вскрытия следы окислов были обнаружены на микросхеме IT8511TE, 9LPR600CGLF, в районе картридера, на предохранители возле USB. Все отмыто припаяно заново. А еще проц вставили не правильно, в ключе дырки. Проц заменил стал стартовать, но на post 85 останавливается и все изображение не выдает.
Я так полагаю это проверка USB. И еще вот дую могло залить под север.
Кто может что подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL был залит
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 10:54
Asus F5Sl, насколько я помню, северный мост Sis 671. Слабое место у них. Если больше видимых повреждений нет, все припаяно на место поднимайте его, смотрите все ли там в порядке. Желательна замена на новый, т.к. умирают они очень часто.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 11:10
Спасибо сейчас попробуем :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 06:20
Сделал Реболлинг Sis 671 не помог. так же зависает на посте 85. на внешний мониторе загорается индикация о том что поступает сигнал и потом тухнет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 09:50
Почетный Мастер
и при этом бук уже должен написать, что "cmos settings are bad, F1 to contimue, F2 to setup."
смотрите, почему у вас графика не определяется, или не работает нормально. пользователи обычно сами начинают лезть в аппараты, когда уже какие-то проблемы есть (например зависал с артефактами в игрушках)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 10:21
Реболлинг помогает в одном случае из десяти на данном севере. Точный результат даст замена на заведомо исправный. Еще попробуйте на посте "85" нажать F1, побегут ли посты дальше?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:04
Да после нажатия F1 посты побежали дальше и закончились на 00 есть звук загрузки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:09
под одним из банков памяти видео было обнаружено попадание жидкости. тоже сделал Реболлинг все осталось без изменений :(
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 07:22
Сделал реболлинг видео все осталось без изменений. Может ли быть проблема видео памятью или все таки Север под замену?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 02:26
Вы сделали именно реболлинг со снятием чипа и перекаткой шаров или просто прогрели? Видео там ATI, реболл не всегда помогает. Пробуйте менять на заведомо исправный. Ту память что залило поднимите и проверьте все ли там чисто. Вы пробовали подключать внешний монитор? Что он показывает?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:15
Да именно со снятием чипа и накаткой шаров и обратной посадкой.
Поднял два банка, под одним залито было, почистил, перекатал шары и обратно поставил.
Внешний монитор ничего не показывает. Иногда пытается включится(загорается зеленая лампочка в место оранжевой)
Вопрос что менять? Север видео или память. А еще у меня сомнение по поводу клок генератора. может он не выдает на видео чистоту? он был залит!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 15:39
Менять север, он слабее всего. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 10:25
Первый раз пришел дохлый север. Второй раз пришел 671FX. Заменил не помогло
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 13:40
Mastix На данный момент предполагаю несколько причин:
1. Действительно может быть дохлым клокер, я уже с этим столкнулся. Проверить либо заменой либо осциллом.
2. Может быть обрыв шины между видео и севером и\или пострадавшая обвязка.
Вообще проверьте шины (сопротивления или падение напряжения на конденсаторах должно быть с обеих сторон одинаковым, вобщем вы разберетесь)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 13:41
Кстати, все напряжения в норме?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 14:03
Я вот тоже склоняюсь к клокеру он тем более что он был залит. Спасибо за совет буду еще мерить и менять и отпишусь
