Текущее время: 14 июн 2026 11:49
 Заголовок сообщения: F5N греется 51020
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 14:59
Имеется мать f5n rev 2.1.При подключении кабеля кабеля питания начинает греться шим 51020.Изначально до меня кто-то грел мульт it8511, мульт заменил.Шим также менял не чего не изменилось.После поднятия 22 ноги мульт грется перестал, питание питание 19V есть.На шиме 8725 формируется acok.Я так понимаю гдето чтото садит, но не совсем понимаю что.На 22 ноге у нас +5VAO а это если я не ошибаюсь одно из питаний шима 8632.Думал что садит он, подпаял лбп на 27 ногу шима дал 5V, потребление 0.3а не греется, но я и его на всякий случай поменял.Не чего не изменилось, пока что я зашёл в тупик, есть у кого-нибудь мысли что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: F5N греется 51020
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 15:17
Из 5VAO формируется 3VAO и 3VA на стабилизаторе обозначенной на схеме под номером U8301, вот в сторону потребителей этих напряжений и копать.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 15:19
Схема, я так понимаю у вас есть, посмотрите диаграмму питания, и все станет понятней.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 15:20
Только уточните, кто из них грелся то.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 15:28
Шим :-) писал быстро, не читал как всегда, ну вы понимаете.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 15:40
понимаю :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 16:14
Стабилизатор U8301 живой, сопротивление относительно земли vout-9к, FB-64к.На первый взгляд всё норм, поднял пятую ногу стабилизатора, шимка греться перестала.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 17:16
Не, а на выходе 3 вольта есть?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 17:23
А если поднять R3005?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 17:25
Или JP8300
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 17:40
Так там первый и третий обедненный, на пятой 3.3 на четвёртой 1.2.Если я не ошибаюсь так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 17:43
Почетный Мастер
запитать мульт от ЛБП 3.3V малым током (в тот самый разорваный джампер после стабилизатора) , проверить чтение обращение к флеши биоса. если оно есть, оставить в покое эту связку.
схемы нет, но по логике от этого же стабилизатора должна быть подпитка RTC
кстати, флеши там тоже дохли :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 17:44
Да там или кондёры или мульт, хотя вроде мульт менялся
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 17:47
Да, на всякий случай, там МСР67 стоит :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 18:55
Большое спасибо за советы, завалили буками, как разгребусь продолжу копать, и начну пожалуй с mcp, прежде проверив вычитку с флеша.
