Текущее время: 26 май 2026 14:10
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7 LA-4083P
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 13:54
Короткое в линии B++. Немогу разобртся куда она идеть, может кто подскажет?
Конденсаторы все проверил пробитих небыло.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 LA-4083P
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 14:00
а чё это за линия такая?линия жизни ноутбука? :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 14:11
это я у вас хотел спросить )))
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 15:35
Снял все елементы з данной цепи, КЗ не пропало , возможно ли что КЗ в самой плате?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 15:48
Врядли, скорее всего что-то забыли, чаржер например. В крайнем случае взять бп с защитой по току, подать немного, и глянуть, что греется
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 15:50
возможно в плате, но тогда обычно видно обуглевание и почернение, попробуйте источником с регулировкой тока, выставить защиту на 1А, и подавая напругу смотреть какое место платы греется, если кз не с гвоздь толщиной то будет греться.
Может что пропустил? От B++ питается верхний ключ +5VALWP (PQ302) , сама PU301, и верхний ключ +1.5VSP (PQ401)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 15:51
я бы по всей плате пробежался насчёт кз,а не зацикливался на одной линии. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 15:54
Все снял вместе с конденсаторами + дросель PL301 чтобы разорвать цепь от B+
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 15:59
SERGINIO
стесняюсь спросить,а кз это сколько?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:00
Уже сделал, было еще КЗ по 3.3V заменил U40 КЗ пропало.
Я сам в шоке, ток поднимал до 2 А провод от БП нагревается, а матери побабалайке
SERGINIO
0 Ом
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:01
ну тогда это конкретное кз. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:02
Ты не понял. Цепь B++ на 16 ногу PU301 и три ключа PQ301, PQ302 и PQ401. Около каждого еще кондюков понапихано.
Посмотри схему внимательно.
провод греется.значит смотри вход.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:04
Я ж ответил что все снял и кондюки и транзистори и саму микруху
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:05
Ну тогда это я не понял :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:07
Что вы имеете в виду?
Бп лабораторный, напряжение подаю конкретно в цепь где КЗ
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:09
Наверное я все таки с гвоздями дело имею :-) )))
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:42
я думал что подаёте на разьём питания.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
