Текущее время: 26 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Не включается Samsung RV508
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 23:53
Samsung RV508 (на плате: MODEL:SCALA-15UL, CODE:BA41-01322A REV:MP1.0). Был залит снизу, досталось памяти и ISL6255AHAZ(контроллер заряда АКБ). Всё почистил. Визуально вроде все ОК. Силовые элементы не в коротком. Не запускается.
На TPS51125(step down controller) - дежурка на VREG3 - 3.33В и VREG5 - 5.05В, на EN0 - 0.75В, а на ENTRIP1 и ENTRIP2 тишина. VO1,VO2 - ноль. Я так понимаю для запуска TPS51125 на EN0 напряжение должно подрасти до 2вольт и пойдет генерация?
На кнопке включения есть 3.3В, при замыкании - ноль, приходит на KBC MEC1300. Даташит на последний не нашел. Подскажите, чем тактируется MEC1300? Дело в том, что если встать на верхний контакт, отмеченный красным (http://imageshack.us/photo/my-images/849/mec1300.gif/), щупом тестера, то начинает мигать красный светодиод зарядки, если при этом зажать кнопку включения - не мигает. Напряжения на TPS51125 не появляются. До меня был у кого-то на диагностике. Вот и думаю - а не сняли ли там чего?
Если мои подозрения напрасны, то куда смотреть дальше? Может есть кусочек схемы или даташит MEC1300? Что она еще может перед запуском проверять?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Samsung RV508
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 00:13
Напряжения должны возрасти до 3.3 вольт.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 23:03
Видел схемы 51125 с другим KBC, там от него линия прямо на EN0 заходит и с двух сторон разными резисторами к земле и +5 подтянута. Здесь на MEC1300 от EN0 ничего прямо не идёт. или сгорело и не звонится, что маловероятно.
А другие KBC что проверяют перед запуском основного напряжения?
