Текущее время: 26 май 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5530 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 01:08
Acer aspire 5530 JALBO LA-4171P Rev.1.0 нет подсветки матрицы. Инвертор, лампы, шлейф рабочие. Проблема на плате. Кто нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5530 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 01:16
половина обитателей этого форума.
сигналы Enable и Brightness приходят? какие напруги приходят на инвертор? все операции делаем без батарее от греха по дальше
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 01:22
Не подскажите КВ926QF С0 можно заменить на КВ926QF D3. Проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 08:39
Впринципе да.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 10:38
Поменял подсветка не появилась. Помогите новичку.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 10:44
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 10:56
Проверить приходит питание на инвертор 38 и 40 нога ЛСД конектора.
Посмотреть питание на 39 и 37 этого же конектора.
Результаты в студию.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 11:06
еще лучше в студию какие напряжения доходят до самого инвертора, что б исключить банально сломаный шлейф.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 11:24
что я тебе такого удивительного сказал?? чего ты не понел из моей фразы что еще 2 человека должны были тоже самое повторить?
или ты не понел момент с батарейкой чтоб он мульт не спалил..имхо он адаптер может и не забудет вытащить когда будет ковырятся у инвертора
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 11:36
Меня неправильно поняли :)
Я попытался напомнить ТС твои вопросы. Впредь постараюсь выражаться яснее
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 11:39
хотя я так понемаю уже можно писать готовые решения по ремонтам.ибо с неба балконы падают за мало-информативность :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 22:21
Сергей Васильевич
Спасибо после завтра отпишусь насчет замера напряжения схему скачал .
Купил ноут под востанновление. залит был( животное по нужде сходило). Под югом два пятака выгорили . Купил плату без юга и севера, меня предупредили что на плате нет подсветки матрицы. Ищу.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 22:44
Мосты поставил? Плата стартует? На внешний монитор показывает?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 01:37
Офтоп
За все время работы не разу с животными не сталкивался. :-)
Тфу-Тфу-Тфу через плечо :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 16:46
Значит сейчас включается подсветка на секунд 10, успеваю зайти в биос, и тухнет (изображение проглядывается).
На конекторе 38 нога-0в, 40 нога-18,68в, 39-0в, 37-0,28в.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 17:00
а может всё таки лампа дохлая.как она была проверенна?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 17:01
вообщето нету 5 и 3 вольтов на входе.
тогда как включается лампа.чё то я запутался. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 17:22
37и39 идет питание с мультика. Из-за мультика другой ревизии (С0-D3) может быть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 18:54
И еше мост северный сильно греется. Характерно для этой модели или нет?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 22:42
Не может у вас включаться подсветка,без управляющих питаний.
Тоесть на 39 и 37 пине конектора дожны быть пиания.
А если она включается значит есть сигнал на включение.
С таким поведением я прверил бы лампу подсветки.
Ну и сам инвертор(Но это реже)
И перестаньте теребить север.Они и так не жильцы.
И то,что он горячий это нормально.
