Текущее время: 14 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L300
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 01:50
Сильно шумят дросселя и греются, через несколько секунд рестарт и так до бесконечности. Проблема только от внешнего питания проявляется, от батареи работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L300
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 02:43
Платформа какая ? какие дросселя (позиционные места) греютсья ? сопротивление на дросселях относительно земли какое ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 07:03
блок питания другой попробуйте.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 14:36
Интел, дросселя питания процессора, сопротивление без cpu около 800 ом
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 14:38
Блок питания лабораторный - исключено.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 21:38
Разобрался, спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 10:24
i prichina kakva bili????????// oglasite esli ni trudno
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 15:11
действительно,в чем была причина?В проадлайзере?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:44
Конденсатор, с обратной стороны под сокетом, большой такой, прямоугольный. выпаял его, поставил в место его парочку конденсаторов обычных и керамических , все заработало, кстати у меня два ноута одновременно таким образом починилось.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:52
erivnocmc
оно?
toshiba_cap.JPG [ 123.72 КБ | Просмотров: 3335 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:59
TaG писал(а):
erivnocmc
оно?
да. плохо пользовался поиском видимо....
