Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: ASUS A9RP проблемы с устоновкой SB450
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 15:29
Проблема в следующем: на ноутбуке необходимо было заменить SB450, приехало 2 новых чипа один в один, перекатали на свинец, поставили - не работает (раньше со старым работал, но клавиатура, тачпад, USB не работали), еще раз его же перекатали и поставили - эффект тот же, стали прозванивать элементы и обнаружилось, что один из конденсаторов в КЗ, выяснили что он фильтр по 1,8в (скорее всего так как элементы не подписаны на плате). Сняли чип, прозвонили - КЗ на конденсаторе нет, решили поставить второй новый чип - увы, ничего не изменилось и опять то же самое КЗ! На всякий случай еще раз накатали маленькие шарики - все также. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A9RP проблемы с устоновкой SB450
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 15:35
Вероятнее всего, такие они и новые. Либо перемарк.
Еще вариант. Не обратили внимание - шары на новых микросхемах на всех площадках стояли? Если нет, то вот и грабли - не следовало свинец ставить.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 16:11
Небольшое исправление - конденсатор в КЗ не по +1,8В, а по +3VS.
Шары были на всех площадках. Подозрение по поводу перемаркировки - отличаются надписи на старом чипе от новых более равномерной заливкой краски, но ацетоном не смывается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 16:24
Оборудование паяльное накосячить может. Уж больно нежные эти южники. Выход один - новые микры искать. И у другого продавца. А эти - в топку. Или пытаться селеру вернуть.
Уже давно такую формулу вывел - если после замены чипа проблемы, то из-за чипов новых.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 17:32
В температуре проблема, вы их термически убиваете.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 18:00
Ох уж эти SB450... как я с ними впарился по полной. viewtopic.php?f=231&t=26933
Китайцы оборзели совсем, в наглую выдают за новое паленый ребол. Моя история длинная, в этот бедный ноут запаяно более 10 чипов от разных поставщиков. Зато, в итоге, нашел нормального поставщика, который продал действительно новый чип, и ноутбук ожил. Ноут был в ремонте около года, ППЦ просто.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 18:01
450 собаки нежные ... как и 460 ... на свинец его перед посадкой .
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 19:48
Почетный Мастер
лучший способ выяснить руки кривые или чипы: отреболить и установкить обратно старый чип. если не работали usb клава тачпад - в худшем случае получите нестарт. но КЗ не будет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 20:09
Если станция даёт перегрев, то будет.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 00:03
Не такие уже эти чипы и нежные, нвидиа нежнее будут. Что бы получить коротыша их уж совсем жестоко греть надо. Они вполне хорошо переносят и усадку на бесвинце.
Как понимаю мерялось с поставленым новым чипом. Снимите чип, померяйте, пропало ли к.з.
А воткнуть назад старый действиетнльо хороший способ проверить, или руки ...или чипы. Увы, но последнее может быть даже вероятнее.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 20:51
Если уж совсем в тупик зашли,можно юг снять, выявить на какие шарики заводится +3VS,и прозвонить их относительно земли на чипе.
Возможно шары и слипаются при установке,хотя на своей практике траблов не имел - СБ450 ставится без проблем,рисунок и шаг шаров не такой уродский как у СБ460-ых.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 10:57
Спасибо ответившим, попробую поставить старый чип. Паял на IR6000, перекатывал на свинец перед пайкой, температура максимум 230. Один раз даже было видно слипшиеся шары при пайке, чип садился сам, пробовал даже вместо 0,6 шаров 0,5 - не запустился. Визуально есть совсем небольшой прогиб в месте установки чипа - может он виноват? ( хотя пробовал разгибать плату установив в процессе пайки грузики). И еще вопросик, вы оплеткой убираете остатки припоя на чипе и посадочном месте перед реболлом и установкой?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:04
Я всегда очищаю оплеткой, контактные площадки, сразу после снятия чипа. Если не убирать припой, то чип очень сложно установить на место + он может скатиться как с горки и шары слипнутся.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:34
Почетный Мастер
странно, почему-то у меня (и не только) ничего не скатывается... напротив: горки из припоя помогают с позиционировании чипов на тех платах, где не обведен краской контур чипа (сони, фуджицу оригинальные, ibm...)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:37
кстати я тоже прозваниваю пятаки на снятом чипе, если подозрение на кз. на сколько конкретно ом звонится чип по 3В3? если там близко к нулю, подай напряжение с внешнего источника и посмотри где будет греться. хороший стук наружу вылезет. если при токе свыше 2 ампер напряжение не достигнет 3В3, значит дело плохо.
а прогиб под платой посмотри металлической линейкой, приложи под брюхо, и увидишь
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:39
то есть напряжение от внешнего бп подавать на плату с чипом
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 23:36
Проблема решилась, тему можно закрывать.
Был установлен старый чип, результат абсолютно такой же. Решили взять новый чип накатать маленькие 0,5 шарики, максимально ровно расположить рабочий стол и поместить грузики для распрямления платы в процессе пайки. В итоге юг довольно ровно лег (раньше наблюдалось по краям значительное слипание в ходе пайки). На кондюке, ура! - 2КОм и плата стартанула.
Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 23:46
Таки оборудование косячит. Размер низа и температура его - раз.
Различные подпорки, брэкеты для выравнивания платы - два.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:20
А еще эта гадкая доска без батарейки не заводится! Три чипа поменял, потом только глянул, что нет батарейки.... Поствил - и победа
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 20:30
потому что припой снимаете бессвинцовый, потом свинцом еще раз проходите по контактным площадкам
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 18:06
очень похожая картина, пришел Асус A6Rp, не работали точпад и клава, заказал новую 450, пришла по виду похожа на новую, неуставшая, некоцанная.
Поставил, плата включается, пост коды в 00 стоят, потом вобще включаться перестала, вернул старый юг на место -то же самое, на всякий случай поменял мульт и биос -тоже нет запуска, на мульте, кнопке, биосе 3,3 присутствуют, какие-то ковыряния при включение на биосе начинаются
Перегреть новый, или при реболе старый чип, маловероятно, больше 205гр не грел, при чем перед 450 реболил интел AC82GM45 с его "тысячей" 0.45 шариков и паял платы с интелом и 450 -одинаково, а интела как знаю термо-капризнее
КЗ на кондерах питания чипа не вижу
