Текущее время: 26 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Acer 9304WSMi - странная неисправность
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 22:06
Ноутбук Acer Aspire 9304WSMi - странная неисправность
Приносили со сломанным узлом крепления левой петли к ЖК панели и вроде бы терялся контакт в видео-шлейфике (он рядом с петлей и разъм недалече).
После восстановления узла петли включаю ноут - светодиод диска зажитается и гаснет, и молчок. Подключаю сетевой блок питания - горит светодиод "разряжен аккумулятор" . Зарядил аккумулятор, а дальше какая-то ерунда :
От аккумулятора - светодиод диска зажитается и гаснет, и молчок.
При включении от сетевого блока питания с заряженным аккумулятором - пищит один длинный-два коротких - ошибка видео.
Подключаю внешний монитор - тоже самое
Включаю с сетевым блоком питания без аккумулятора - НОУТ ЗАПУСТИЛСЯ !!!
Everest показал:
Асер aspire 9300
проц AMD Turion 64 X2 TL-56
север NF-G6100-N-A2
юг NF-430-N-A3
видео GF-GO7600-SE-N-B1
Выключаю, подлючаю аккумулятор и снова включаю с сетевым блоком питания - все ок (а до этого пишал про видео). На ходу отключил сетевой - работает на аккумуляторе. Чисто от аккумулятора - запускаться не хочет.
Что бы это значило? Ремонтом ноутбуков до этого не занимался.
Далее включаю с сетевым блоком питания и аккумулятором, запускаю мультфильм и отключаю сетевой - минуты через полторы ноут вырубается аккумулятор разряжен - дохлый. Вероятно при запуске не хватает тока и напруга падает. Но почему ноут раньше пищал на видео, а теперь нет? Что-то изменилось в настройках, когда зхапустил без аккумулятора?
Отдал хозяйке, обрисовал картину, посоветовал приобрести новый аккумулятор, ноут у нее (тьфу-тьфу) пока работает.
Хотелось бы почитать мнение гуру.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 23:02
То что запустился без аккума - скорее совпадение.
Видик сдох - 85%
Север - 10%
Остальные 5% - оба.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 23:07
Север - 85 % :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 23:14
Вообще жутко геморройная платформа-кругом нвидиа. Я из-за такого попал на минус 2000 ре. Принесли с неисправностью - нет картинки, пищит ругается на видео. Клиент ждать не захотел, сказал ноут срочно нужен. Прогрел от души видео-заработало. Как и ожидалось ненадолго-2 нед. Клиент созрел для заказа и замены GPU. Пришел GPU, ессно не новый((( Поменял, заработало снова - но на этот раз на 2 дня! Пришлось вернуть мани за заказанный чип, тк гемор такой хозяину надоел.
100% описанный выше топикстартером ноут вернется.
ЗЫ. Ругают мастера новичков за прогрев, но неизвестно что лучше - прогрев родного чипа или замена на б\у кота в мешке? Приведенный мною пример - 2 нед против 2-х дней. Почему же нвидиа задроты не хотят выпускать чипы на замену старым? Ведь сами накосячили же с производством
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 23:17
на эту платформу новые чипы не проблема
и чипы новые Нвидия выпускает на замену
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 23:38
Ага)) Дай мне НОВЫЙ 7600go, а лучше НОВЫЙ(!!!!) МСР67 (хоть не эта платформа, но тоже нвидиа)
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 01:07
Все есть .
Если вы не знаете где купить это не значит что этого нет :men:
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 01:17
если север и видео нвидиа, предлагаю замену обоих, раньше поодиночке менял но повторов около половины в течении полугода после выдачи...
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 01:32
Тогда уж сразу просите усыновить
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 01:58
Ну на эту платформу.
Новые чипы найти не проблема.
С 7300-7600 и 6100-SPP_100 Проблем пока нету.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:51
серия 9300,AMD, "ругаеться на видео"-меняем мост,
это же типовуха(?)
BukmopVic
вы похоже меняли рабочее видео,а мост,при замене видео,
просто получил "легкий" прогрев и кратковременно заработал-вот он и вернулся чер 2 дня.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 12:00
нате -
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?pro ... 67mv-a2_vl
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?pro ... 7600t-n-b1
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 18:23
Прошу прощения за долгое молчание.
Спасибо за ответы, но всетаки мне не понятно "почему ноут раньше пищал на видео, а теперь нет? Что-то изменилось в настройках, когда запустил без аккумулятора?" Ни "север" ни "видео" не "трогал" не то чтобы грел - пока боюсь т.к. нет опыта пайки БГА, а там элементов СМД с обоих сторон - туча (Acer Aspire 9300/7000 TravelMate 7510 Service Guide стр 104 и 106 ). Если бы занимался профессионально ремонтом то приобрел бы термопечки, а так есть паяльная станция BANG DA 850C и строительный термофен - теоретически можно выпаивать запаивать БГА но практически не пробвал.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 02:01
С таким "оборудованием" лучше не пробовать - дорого вам может встать...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 21:20
Полудохлые чипы nvidia (да и не только её), могут творить забавные чудеса. То от собственного нагрева оживают на несколько часов, то меняют своё поведение без видимых внешний причин, например, отлежавшись.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 11:12
Всем большое спасибо (хотя, оно как известно не булькает). Сообщил хозяйке Ваши мнения, поэтому приобрести новый аккумулятор она пока не хочет, ноут у нее (тьфу-тьфу) пока работает. Тему пока не закрываю - может у кого возникнут какие нибудь мысли. Всех Вам благ.
