Текущее время: 13 июн 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Acer aspire 3690 (Intel) непонятки
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 12:34
Ноут еще не разбирал, охлаждение чистили месяц назад. При загрузке штатной Виста Базовая через 1-2 мин происходит отключение. В "защите от сбоев" грузится и работает, так же, без проблем грузится любой LiveCD. Попытки установить систему на подставной HDD, USB HDD дают в итоге BsOD 0х00000077 и 0х0000007А, соответственно. Штатный HDD и ОЗУ проверены, все ОК. Ясно, что не хотит работать какой-то драйвер, возможно SATA, возможно, необходимо пропаять разъемы (клиенты буки никогда не роняют, с их слов). Может что еще посоветуете? Своего опыта мизир, чужой не помешает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3690 (Intel) непонятки
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 17:04
что такое защита от сбоев?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 17:07
я так полагаю,что это безопасный режим?если так,то подумайте какой драйвер не грузится и в безопасном и на ливе сд.потом вывод делайте.в самом худшем случае потребуется замена. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 07:59
Сергей Петрович, извините, вместо мозгов сопли на данный момент. Вы имеете ввиду VGA? - На Убунте идут игры с OpenGL и 3D. Как бы это не банальная не до пайка была снова...
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 12:08
Пропаял, отдал. Поставил на обморока Хрюшу, вроде нормально.
