Текущее время: 26 май 2026 14:10
 Заголовок сообщения: hp compaq 6710b малевич пост 26
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 10:46
hp compaq 6710b
m/b: 6050A2088101-MB-A03
Пришел после чужого сервиса, по словам клиента из ноута пошел огонь.
Нашел выгоревшие дороги в питании проца, залечил, поменял ключи. Запаял шим после нерадивых рук предшественников. Ноут запостился, но изображения нет, пост 26. По ходу перекатил мост ПМ965. Смотрел осциллом на лвдс, сигналов там нет, но +19В есть. Подскажите будь ласка, где искать остальную неисправнось?
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 6710b малевич пост 26
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 10:49
1) В таких случаях фото обязательно надо приложить
2) Указать или найти причину из-за которой погорели дороги.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 10:50
Что это пилять значит? :-) промт или где?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 10:54
я бы процессор проверил первым делом...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:11
FaustIV
извините, переводил с китайского =)
Denver85
не знаю, причину указать трудно. возможно, перегрев, компаки я так смотрю качеством не отличаются. но для устранения кз я поднимал верхний слой меди, затем садил элементы назад.
http://imageshack.us/photo/my-images/86 ... small.jpg/
это конечный результат. на фото: верхний слой меди, под ним каптон, приклеен на лак. Ключи со8 заменены на аналогичные n-канал. WPAK тоже n-канал остались живие.
Беркетов Павел
согласен, но раз он постится, это не значит, что он жив? хотя знаю, не факт, но заменить нечем. по ходу сопротивление проца по питанию порядка 2 Ом. а вот напряжение питания 0,98В, это как будто маловато?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:26
"По ходу перекатил мост ПМ965"
А кто там видео? Похоже в предыдущем сервисе реквизировали. :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:33
Вот и плохо, что нечем. Глупо будет, если перепашете плату, а виновником будет именно он. От простого к сложному надо...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:47
GLebedev
дык там оно и есть, внутри наверное. других кандидатов нет, как и места, куда б его можно было посадить. замечу, что после перекатки чипа ушло короткое по 1,05 и 1,25В - слипшиеся шарики. надо понимать, пытались пропаивать и не получилось, но флюса напыжевали под него от души. врядли его перекатывали, т. к. шим проца висел типа припаян под таким градусом, что мост им точно не хватило б ума припаять без очевидных увечий.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:52
Так в PM его нет. GM должен быть.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 12:23
GLebedev
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/316273.pdf
страница 14, 1.2.2 Integrated graphics ... х3100
и стр 11 там диаграмка, где лвдс црт и тв идут прямо в 965
кагбе
Беркетов Павел
подкинул проц, результата нет. или может он не подходит? родной Т7700, заменный Т5800, оба Merom.
кстати, еще замечание в пользу "рабочести" ноута: как правило, если пост не проходится, ноут не реагирует на кнопку выключения, нужно только удерживать 4 сек. а тут - после поста 26 выкл сразу по нажатию, значит жить хочет. в чем же грабли?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 12:34
Hexel Вы в первом посте пишите:"перекатил мост ПМ965"
Так вот и думай теперь, то-ли у Вас установлен 965PM (без графики), то-ли Вы букву "G" набрали на русской раскладке :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 12:46
GLebedev
прошу прощения
82PM965 как в даташите
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 12:51
Теперь ставьте GM и посты дальше побегут, может и картинку увидите.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 12:53
в PM видео нет
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 13:10
спасибо что ткнули носом. таки да, в спецификации ноута явно числится х3100, и покурив даташит обнаружил грабли. кароч грядут выяснения по поводу стыренного моста. то-то шарики были слипшиеся...
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 13:28
есть где-то черный список сервисов?
в личку
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
