Текущее время: 26 май 2026 08:42
 Заголовок сообщения: Samsung R528 BREMEN-UL НЕВКЛЮЧАЕТСЯ!
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:20
Был залит водой(обильно!) от блока питания напряжение расходится во все точки, но почти неодин DC-DC невыдает напруг! присутствует 3.3 (к плате включения, U507) и 5 (U507) при нажатии на кнопку запуска напруги непоявляются, на затворе Q15 (0) при принудительном запуске появляется только питание 1.8 на DDRку хотя по логике вещей должно бы еще появится какое-то напряжение Q21 схемы нету, может кто поделится! былобы много веселее! Откуда и что управляет в стенд бай режыме??? какая последовательность формирования сигналов включения???
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 BREMEN-UL НЕВКЛЮЧАЕТСЯ!
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:54
Для начала, "НЕВКЛЮЧАЕТСЯ" (см. тему) пишется раздельно - глагол, как-никак... ;)
Схема при залитии не сильнот поможет.
Если окислы на дорогах и пайке еще не успели образоваться, то плату у ультразвуковую мойку. Если успели - снимаем все политые чипы.
Последовательность включения примерно такая:
После подключения ЗУ появляется дежурка. Обязательно д.б. 3,3В. Далее, мульт начинает общаться с флэхой BIOS. После нажатия на кнопку POWER, мульт выставляет энаблы на включение вторичных источников электропитания.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 11:09
Спасибо! Извините за хромое правописание! Русский не изучал, по украински боюсь некаждый поймет! :) явно закисшые чипы поснимал и обработал, попробую сегодня еще с некоторыми. Если даже основные питания появляются после общения професоров по квадратным и всяческим другим магистралям, всеравно считаю схему необходимой для прощупывания онных!
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 11:12
К сожалению : "Вы не можете редактировать свои сообщения"
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 11:26
ну что мешает проверить наличие сначала дежурных напряжений? в частности, 3В3 на мульте. потом осциллом на флешку, потом пробуй включать, что происходит?
все напряжения нахожу по выходным дросселям и без схемы
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:21
Спасибо за ответ! Ну теперь много менше мешает! Я не спец в ремонте именно ПК! про мультик ето для меня ново, и много что обясняет! ну например привожу отрывок данной схемы (взят отсюда же) Изображениетеперь понятно что для того чтоб запустить етот питатель нужно чтобы на затворе Q15 появился високий уровень! (для принудительного запуска коротим сток исток) и знаем уже целая ета цепочка или хромая! сигнал к затвору недоходит а откуда он идет??? у меня такая стратегия поиска:)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 16:40
Ребятки всем спасибо за участие! Тема решена, по иронии судьбы дело оказалось в етом то транзисторе Q21 о котором реч идет в первом посте, навесом подставил подобный все пошло :)
