Текущее время: 26 май 2026 07:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:11
Всем доброго времени суток!
проблема следующая ноутбук Тошиба сателит M35X нет изображения на матрице, матрица живая, пробовал на другом ноуте, шлейф прозванивал прибором вроде бы целый, при подключении монитора на нем изображение есть, при включении ноута матрица затемняется но изображения нет, с инвертором проблем неыбло по началу, но случайно дернул шлейф и подсветка пропала, я так думаю что проблема в материнке, мб где-нить трещина или что-то отвалилось подскажите где копать
Вложение:
IMG0040A.jpg [ 66.7 КБ | Просмотров: 2108 ]
Вложение:
IMG0039A.jpg [ 109.88 КБ | Просмотров: 2108 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:17
качество фото впечатляет...
если его никто не копал и он сразу пришел с дефектом, нет ИЗО на матрице а на внешнем есть, то:
шлейф (лучше заменой на другой проверить), матрица (проверить на другом уже сделали, поменять прошивку на флешке), видеокарта (воспользуйтесь поиском по форуму и прочитайте как с помощью фена продиагностировать чип).
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:52
Кажется, или, на первой фотке, контакт в разъёме гнутый?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 17:47
разъемы на матрице в порядке,не гнутые,по поводу шлейфа я сомневаюсь,т.к прибором прозванивал,он целый, хотя всякое может быть, у нас в городе проблема с комплектухой на ноуты, поэтому и советуюсь с вами, есть ли еще какие варианты куда копать? мб на плате какие косяки могут быть?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 18:02
Да кстати вопрос по видеокартам, у них что идут раздельные выходы на матрицу и монитор?
и что значит "поменять прошивку на флешке"
на какой флешке, вот этот момент мне не понятен, я в этом новичек
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:21
да кстати совсем забыл сказать на плате недалеко от разъема матрицы нешел один сгоревший элемент, сказать точно что это не могу, почему то тогда я подумал что это диод защита по питанию по полярности, но сейчас при включеной плате померил на площадках куда он был припаян напряжение там все по нулям, и относительно общего и на них мб кто-нить подскажет что это?
Вложение:
IMG0041A.jpg [ 16.85 КБ | Просмотров: 2065 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:38
это катушка, а под ней предохранитель.. и они оба должны прозваниваться...
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:41
вот тут получше видно (кстать фото сделано обычной Nokia)
Фото0579.jpg [ 157.71 КБ | Просмотров: 2060 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 11:47
Судя по разводке, этот фуз к матрице смутное отношение имеет. Про отсутствие зарядки топикстартер молчит... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 11:54
зарядка есть, все вроде как нормально, но изображения так и не добился, да нокиа рулят по фотам) я флаем фоткал)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 11:56
так получается в принцыпе эта катушка нафиг ненужна? тогда вопрос почему она выгорела?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:05
Фоту обратной стороны платы можно? Если вместо дросселя на плате дыра, значит на какой-то участок схемы не подаётся напряжение.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:06
эмн.. Вы бы тестер взяли в руки.. и прозвонили бы питание от блока питания... чтоб не задавать такие вопросы..
или вы ноутбук только от АКБ используете??
но к матрице он отношения не имеет точно.
скорее у вас беда в видеокарте, еще можно биос прошить.. потому как на моей плате видеокарта встроена в северный мост.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 13:20
ну за время ремонта использовал только от акб, зарядку обязательно проверю, а за биос спасибо, интересная мысль, сейчас прошью и отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:33
Прошивка БИОС результата не дала
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:36
как и писалось ранее
шлейф прозвонил, еще бы надо проверить что приходит на матрицу, если питание на ней, что там на информационных каналах...
если все это есть, то переходим к видяхи.. предварительно смотрим на плату, ничего ли там еще не сгорело, либо при разборке не снесли
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:39
Так, осциллограф есть, посмотреть могу что приходит на матрицу, единственная проблема, знать бы что именно и куда там должно приходить, сейчас еще раз прозвоню шлейф и посмотрю на плату
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:42
viewtopic.php?f=232&t=45781&p=258757&hilit=%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0#p258757
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 15:17
мало чего в этой теме нашел полезного, оно конечно все понятно, только не понятно где эти разъемы искать, ща начну процесс гугления
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 15:18
шлейф прозвонил еще раз, все провода целые, питание на матрицу нашел, осталось разобраться с остальными сигналами
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 15:24
Блин, да разберитесь уже с тем ЧТО и ОТЧЕГО на плате выгорело по питанию, а потом уже дальше копать будете...
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 15:29
а зачем )) от акб работает и ладно
там цепь выгоревшая проста, разъем, предохранитель, катушка... катушку думаю просто сломали, либо ее кто то коротнул на минус.. потом стоят два ключа ...
но я бы тоже вначале сделал цепь питания, а потом на матрицу смотрел. ТС, впаяйте обратно катушку (рабочую) проверьте предохранитель (PF1)... включите от блока питания плату.. посмотрите.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 15:30
с одной стороны вы правы, но с другой стороны все работает, всмысле на внешнем мониторе есть изображение и ноут прекрасно работает, мне важнее сейчас изображение на матрице, я запаял другой дросель зарядка есть и все работает, новый не горит... остается найти причину почему нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 15:32
я правильно понимаю что у Вас видео тоже интеграт? а то сразу так и не видно...
если да, то все ноги должны идти к северу.. прозвонить не долго.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 15:53
да видео интегрированное,вы имеете ввиду северный мост? что с ним делать? погреть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 16:00
греть его бессмысленно, только замена. Вот только я не помню чтоб север такие финты выдавал.. обычно он ни там ни там не показывает, если север горелый. Я полагаю что у Вас с обвязкой что то не так.. а значит надо сесть и вызванивать все контакты.. тут уже никто вам не поможет кроме Вас.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 16:03
я тоже думаю что то-то с обвязкой, но не знаю куда рыть, схем нет, что куда и откуда понятия не имею, тупо сидеть с прибором и осциллографом тоже не вариант, поэтому и обратился на форум, мб кто-нить че-нить дельное подскажет)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 16:16
единственное чем могу помочь.
Фото0580.jpg [ 240.88 КБ | Просмотров: 1993 ]
Фото0581.jpg [ 249.42 КБ | Просмотров: 1993 ]
Фото0582.jpg [ 231.87 КБ | Просмотров: 1993 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 16:24
А "тупо сидеть с прибором и осциллографом тоже не вариант" - к сожалению, придётся, ибо "кто-нить че-нить дельное подскажет" зависит от исходных данных, которые, кроме Вас, никто не видит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 16:42
ну чтож спасибо и на этом, а за схему отдельное спасибо
