Текущее время: 26 май 2026 03:46
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 23:05
Нулёвый Асус, жил из магазина под убунтой, но хозяева попросили сменить на знакомую XP. После небольшого серфинга были найдены все дрова, но при установке видео программа инсталяции заругалась на не найденный адаптер. В BIOSe нет настроек хоть как-то управляющих видео, изучение ID оборудования (ven_1002&dev_9712) говорит, что имеем дело с HD 4200, как и сказано в описании, а дрова не лезут, хоть плачь. Диск с виндой катанный сотни раз и хранит в себе нерезаную, чистую корпоративную винду. Кстати, на всякий случай попробовал другой диск с другим языком (первая была англицкая), и немного изменил стандартный ход инстала: результат аналогичный. Начинаю грешить на железо, но всё же нульё, да и на убунте крутилось. Подскажите куда рыть.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 23:30
Код:
Еще до того как он попал в магазин он мог попасть в гарантийный ремонт , некоторое время поработал в одной канторе у которой есть авторизация почти всех производителей .... приходили из магазина распаковывание открываешь а там с завода забыли элементарно шлейфы подсоединить ( диагноз не реагирует на кнопку ))) ну и так далее ... Но в твоем случаи лучше скинь полное описания Дампа (BSOD).
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 23:40
еще попробуй сборки драйверов от omega, были случаи что даже после пересадки чипа родные драйвера не хотят работать, да и не секрет что с драйверами у ATI много глюков.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 23:58
Может я чего недопонял, но дрова от omega предназначены для Нвидиа, а в данной железяке Ати HD4200. Да, и до BSOD-а недоходит, просто говорит, что "железо не обнаружено дрова не ставим". Но коды в "Видеоконтроллер (VGA совместимый)" честно вещают, что карточка присутствует и очень хочет дров.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 00:06
Код:
ты ошибаешься они есть и для ATI и написаны куда лучше чем от самого производителя. http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru ... 80&bih=923
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 00:59
Зашел, нашел, скачал, поставил, получил рапорт (в атаче): типа девайс есть, но хрен тебе по всей морде без объяснения причины. Я или туплю, или это чья-то злая шутка.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 01:06
Атач, не прилип и нет редакции своего сообщения Но суть в том, что в рапорте девайс он обнаружил, а дрова не поставил и ошибок не прописал.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 04:20
radeon2.ru
http://asusfans.ru/
а вообще поставьте Вин 7 и не мучайтесь
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:35
Поставил Вин7, всё прошло на ура. Видно опять что-то новое для защиты от установки XP придумали :(.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
