Текущее время: 08 апр 2026 09:00
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 10:36
Привет!
В ремонте ASUS K50IN Chipset NVIDIA MCP75L-b3 мать K40IN rev.2.0g
Не включается. При подключении к ноуту блока питания - уходит в защиту, мигает индикатор на БП, хотя по входу кз не наблюдается.
Подозрение на восьминогие мс с обозначениями (думаю - это цепи питания чипсета):
первая
I()R P839M
D6L3_
F8707
на сайте I()R такой мс не нашел, на плате их много - штук 6
думаю, что это мосфеты, на плате присутствуют такие же I()R P838M
вторая
4634
(перечеркнутый ноль)AB(треугольник)
(точка)W89C
на плате
Помогите опознать микросхемы, весь вечер в гугле результатов не дал. Фото прилагаю.
Заранее - спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 10:46
IRF8707
SI4634
А на каких данных вы основываете ваше подозрение?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 10:53
очень советую сайт alldatasheet.com по даташитам
ключи прозванивать мультиметром на короткое исток-сток. можно не выпаивая, только потом убедиться, выпаяв и прозвонив конкретного подозреваемого.
но главное выяснить почему они сдохли. в асусе последний раз с такой болячкой нашел электролит с кз, хотя конечно ситуации всегда разные
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:05
Flint123 писал(а):
Привет!
Не рано берёте в "ремонт" технику то ?
Почитайте форум для начала, и научитесь распознавать компоненты и находить на них ДШ.
Много полезного:
http://monitor.net.ru/forum/-info-205076.html
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:13
Наблюдаю кз на указанных корпусах (между ножками, объединенными по 3 вместе), на электролите 220,0 (на фото его не видно - он справа от дросселя) и на мосфете сток-исток (на фото с правого края его контактные площадки - я его снимал проверить). Корпуса и электролит тоже снял проверить, оказалось - остается кз где-то на плате. На других 2-х плечах кз нет- ни на корпусах, ни на электролитах. Как-то можно проверить цепи питания чипсета?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:21
Shatko Albert (aka Zloy) писал(а):
Flint123 писал(а):
Привет!
Много полезного:
Спасибо. Инфу в инет ищу регулярно и много. Опыт и навыки в ремонте есть, тем более - голая теория без практики мертва)
SI4634 все таки найти пока не получается.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:30
http://www1.futureelectronics.com/doc/V ... -T1-E3.pdf
Сколько КЗ в омах ?
Для мостов и видео, значение 6-50ом далеко не КЗ
Для процессоров и того меньше.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:31
В данній момент у Вас ни того, ни другого нет в данном вопросе, судя по Вашим постам.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:42
посмотрите даташит на указанные мосфеты, что в них представляют собой ноги с 1 по 3? я когда начинал ремонты и не знал, что есть даже схемы от ноутов (!) чинил по типикал апликейшн из даташита на соответствуюший шим. но думаю что можно взять любую схему от любого ноута того же класса из гугла и просто посмотреть как обычно строятся узлы питания. там и кз, если оно правда есть, может найдете
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:57
Сколько КЗ в омах ?
Спасибо за конкретную помощь!
На 4634 и электролите - 5 ом, на 8707 - 6 ом, на мосфете (кстати это 351N) - 15 ом
PS: Люди, смысл обсуждать мои знания и навыки, они у всех разные. Никто не рождается с феном и паяльником в руках. Мне нужна помощь, я ее с благодарностью приму, форум для этого предназначен, тем более посмотрите как называется раздел.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 16:34
значит с самого начала. кз, которое появляется по +19В только в момент подключения зарядки (но которого нет при простом измерении омметром) означает скорее всего, что пробит питающий мосфет на землю либо кз в конкретной нагрузке, например электролит или чип. вы называете цифры, но они ничего не говорят. я например спрашивал сопротивление исток-сток каждого названного транзистора, вы назвали 2 цифры в омах, но не привязали их ни к одному из этих транзисторов. какой ответ вы ожидаете?
озвучьте также сопротивление по всем напряжениям, рабочим и дежурным
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 18:08
Эх, если бы была схема- вопросов было бы меньше, пока могу только догадываться - откуда идут эти рабочие и дежурные напряжения.
По узлу в целом - его элементы исправны: снимал мосфеты (IRF8707 и SI4634, кз на них нет), электролит (C1), контроллер который ими управляет (TPS51117) - схема почти типовая.
Снял дроссель (надо было с него и начинать), на нем по выходу (L1, правый вывод по схеме) относительно земли 5 ом (на других 2-х плечах такого нет, построение схемы такое-же), так-же на входном напряжении VIN относительно земли 1,5 ома (эта напряжение идет на 2 плеча, на третье пока не вычислил откуда). Разбираюсь дальше)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 18:18
Исправляюсь: VIN идет на все 3 плеча (на нём относительно земли 1,5 ома).
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 18:29
Значит нужно от этого узла наконец отЪ...
и искать откуда взялось 1.5ома на V_IN
Идти нужно от гнезда питания и глубже в схему, первым на пути попадется Q8801 и далее его округа..
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 18:33
попадется Q8801
Ой, забыл что позиционных может не быть на плате, AP4835 оно о 8 ногах.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:07
Керамика виновата. Нашел, наконец-то ;)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 09:48
:cool_cool: поподробней можно :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 10:24
С разъема 19 В идет на ключи - с них далее расходится по всей плате, именно после них было кз. Все мосфеты вроде живые. Накоротко был пробит один из керамических кондеров 10 мкф, в цепи на землю было 1.6 ома. По этой цепи их стоит штук 12 в разных местах, штук 6 я выпаивал для проверки, пока не наткнулся на неисправный.
Ноут ожил, но еще не работает. Проц и мост греются нормально, через некоторое время включается охлаждение.
При включении моргает светодиодами, на экране и на выходе монитора изображения нет. Дергает DVD, винт раскручивается (системы на нем нет), батарею подкидывал - изменений нет. Периодически раз в секунд 40 перемигивает светодиодами, вроде как перегружается. На клавиатуру не реагирует (caps и scroll не загораются при нажатии на соответствующие клавиши)
Сейчас буду смотреть напруги. Биос пока перешить нечем, и посткарты тоже пока нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 16:35
Flint123 подскажи примерную позицию хотя бы кондеров, аналогичная ситуация. Все переполнял почти уже.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 17:48
Да не даст это тебе НИЧЕГО. У тебя может быть подпробит(пробит) совершенно другой конденсатор, который может стоять в противоположном углу с другой стороны платы. При наличии лабораторного блока питания можно вычислить по нагреву дефектного при малом напряжении (БЕЗ ОПЫТА - лучше не лезть, можно попалить по цепи всё) либо, если кроме мультиметра, паяльника и головы ничего нет, а исключить отдельные участки цепи невозможно, аккуратно подрывать последовательно кондеры в цепи где КЗ, предварительно ВНИМАТЕЛЬНО через Ув.Стекло осмотреть и начать с подозрительных. Если опыта нет и "кролика" жалко - в сервис.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
