Текущее время: 08 апр 2026 09:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pi3540 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 10:36
Доброго дня, имеется данный агрегат. Принесли с таким диагнозом - изначально пропал красный цвет, клиентка отдала знакомым в сервис - те поменяли видик, но возникла другая проблема - спустя 10-15 минут работы, вернее не работы, а простоя в режиме рабочего стола, изо пропадает и появляется картинка Изображение.
Было проверено, что в безопасном режиме или просто в BIOSе никаких проблем не возникает.
Оказалось, что радиатор севера и видика догреваются до температуры градусов так в 70-80.. и дальше вся эта прелесть идет на проц и только потом уже на кулер. Кулер даже и не думает стартовать, хотя он 100% рабочий.
Один раз он запустился, когда простоял в таком виде минут 30, и то проработал полминуты и выключился.
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить - есть мысль запитать его напрямую, чтобы постоянно работал, тогда с какой точки будет оптимальней, чтобы по току не просаживал..Мысль вторая, что все таки с мультом что-то не в порядке, что он не дает команду включения кулера.
Еще был проведен следующий тест - дал нагрузку Еверестом, так кулер практически сразу начала работать..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 11:01
Думаю это говорит о том что питание и сигнал от мульта поступают на куллер. Радиатор вообще греется?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 11:05
Радиатор греется нормально, даже более чем. Трубка живая.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 11:22
А если отключить шлейф матрицы от материнской платы - на внешний дисплей будет такая же картинка?
И вообще проблемы будут???
Я бы так попробовал.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 11:55
На внешнем точно такая же ситуация. Причем, если ноут загрузить и не трогать, то проблема может возникнуть не сразу. А если после загрузки, сразу же попытаться удалить нвидиевские драйвера, моментально вылетает с такой же картинкой. Спустя минуты 3 может восстановиться изображение.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 12:00
Вы пробовали отключить от матплаты шлейф матрицы или нет?
Да, именно с отключенным шлейфом и проверял, как Вы и сказали.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 12:05
А после замены видеочипа он сколько-то проработал, или эта кака сразу возникла?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 12:12
Точно сказать не могу, потому как не я менял, вроде бы сразу. Клиентке можно сказать повезло)) с нее денег взяли только за сам чип. Чип - G98-730-U2.
P.S. Я так понял, в сторону проблемы охлаждения можно пока не смотреть?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 12:52
Я бы очень тщательно обсмотрел видео...
Питание видеочипа, видеопамяти - осциллографом.
Хотя учитывая симптомы - дело идёт к еще одной замене видеочипа.
Там кстати родной чип сидит на достаточно мерзком компаунде - - как вариант после первой замены где-то неконтакт под чипом.
Ну и не забывайте что у этой модели выход лвдс обычно мрет из-за шлейфа матрицы, что изначально и было, судя по истории.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 12:59
Я прошу прощения, можно об этом поподробнее. Забыл упомянуть, видимо не придал значения, разъем для шлейфа на матери - потемневший, как от перегрева...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 13:03
Да, я все-таки вернусь к вопросу.
То, что кулер стартует, когда на чипе, севере, проце под 70-80 градусов, да и то не более минуты работает?? это нормальное для него поведение? или нет?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 13:21
Моё мнение - в шлейфе сигналы лвдс "коротят".
По поводу температуры - без установленных драйверов видео хорошенько нагрузите проц и мониторьте температуру - если она не выходит за пределы 80-90 градусов - можно считать охлаждение условно рабочим.
Ну и у этих термотрубок есть милый эффект - когда трубка находится не в горизонтальном положении - работает она хреново.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 15:42
И правда, как сказал Евгений Лавренов, трубки в вертикальном положении тепло неравномерно перемещают(уже начал даже искать новый радиатор,но 3200р-дорого).
У меня точно такая же проблема с этой моделью. Больше месяца бьюсь с данным дефектом. Но чип не менялся. У человека изначально ноут просто вырубался через минут 15-20. В режиме нагрузки разумеется.
Так вот, куллер в самом начале стартовал 1 раз, потом просто не запускался или запускался через раз, из-за чего перегрев-выключение ноута. Думали мульт виноват, но он исправно исполняет свои функции. Попробовали просто местами поменять термодатчики(проца, видика и памяти).Куллер начал крутиться более менее адекватно.
НО, напруга на куллере увеличивается(след-но дуть быстрее начинает) только тогда,когда ставлю не родной радиатор(обычныежелезки). Почему-то когда ставлю родной, напруга выше 2.4в не растет. И иногда ноут вырубается, так как куллер не набирает нужные обороты. В общем непонятно,то ли и правда виноват радиатор(трубки под подозрением), то ли датчики. Просто не понятна связь железа и электроники. Почему с родным радиатором куллер работает не совсем правильно, а с обычными железками он увеличивает свои обороты из-за перегрева.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 11:44
В общем, отписываюсь по результатам.
Ноут нормально работает, НО только в 2D режиме. Любая попытка запустить 3D приложение ведет к появлению указанного дефекта. Причем со слов хозяйки было выяснено, что первое место, куда она отдавала ноут, пробовали два чипа - и с обоими такой вот результат. С родным чипом дефект был следующий - все нормально работало - и 2D, и 3D режимы, не было только красного цвета.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:07
Говорить могут все что угодно прошлые сервисники. Попробуйте сменить чип все-таки, на новый или заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:23
Так и сделаю, вот только с отпуска выйду.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 15:36
Этой "клиентке" бук делали мы.И денег с неё ВООБЩЕ никаких не брали и не собирались-т.к. была хорошая знакомая(проработали вместе долго...).Чипов менялось действительно 2 и из разных партий.Изначально её ПРЕДУПРЕДИЛИ что ремонт не простой и нужно время разобраться, т.к. дефект действительно не рядовой...Но видели бы Вы как в один прекрасный день эта ЗОЛУШКА его забирала...Всю мою родословную чуть-ли не прокляли=)Это был последний раз ремонта для "СВОИХ"
2dizaar-Можете чип не менять-уже даже с другого аппарата пробовали-то же самое.;)
Было подозрение на биос, но найти его так и не удалось...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:43
день добрый,извените что влазию в чужую тему,не могли бы вы у каго такой аппарат в разборе выложить фото вокруг видео чипа,а то аппаратпришел после мастерской и нет элементов с886,с887,с 889
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 19:13
У меня точно такая же неисправность.
Всё выше описанное!Кулер не включается,а точнее он на старте пару раз крутанёт,а потом молчит, подкидывался заведомо рабочий кулер с подобного аппарата,таже фигня.
А ещё нюанс на этой моджели есть кнопка принудительно включения кулера,так вот на неё реакции так же нет!!!
теряюсь в догадках!!! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 20:13
Может в биосе установлен "тихий" режим ?, и пока проц не наберет 60-70гр ....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 20:23
В моем Эспримо есть подпункт "System management"
В нем пункты:
1-Auto - кулер оживает от 60
2-Silence - от 70(!)
3-Power - от 50.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 10:06
Биос от Pheonix,там таких настроек нет. Запитал на постоянку,по инету у всех с ним проблема,как решается никто не додумался пока.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 16:22
fujitsu siemens amilo pi 3540, при включении ноута куллер разок крутанулся и все, ноут от перегрева выключился, заказл новый куллер и радиатор проблемы не решило, что можно придумать?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 17:34
мужики :) :bra_vo: я нашел решение по поводу проблемы с куллером, на оф. сайте http://www.fujitsu.com/ru/ выбераете модель ноута, fujitsu siemens amilo pi 3540 качаете биос прогу под виндовс 7, естесно ставим на ноут виндовс 7 32 бита (х86) на 64 разряда биос прога не работает, и все минут 5-10 прога установится и куллер работает, кстати заметил как только установку запустил биос куллер сразу заработал.
Вывод: во всем виновен старый биос, а версия 1.10C 2010 года выпуска решает все проблемы :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 17:36
добавлю, и не только проблему решает с охлаждением так же устраняет ошибку cmos, проблемы с видио которое описано выше и еще много чего, на оф. сайте все примерные баги описаны...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
