Текущее время: 26 май 2026 10:33
 Заголовок сообщения: HP DV5 1177er выпадает в синий экрана
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:13
Добрый Вечер все! Принесли бук HP DV5 1177er с неисправностью нет изображения т.е включается но не загружается и нет изображения. Для начало прогрел видио чип G96-630-a2 не помогло но полазив на форумах нашел что нужно прошить биос на программаторе, снял прошил поставил бук запустился появилось изображение но появилась другая проблемам теперь выпадает в синий экран пост показывает, что проблема в памяти... поменял памяти штук 5 разных все тоже самое синий экран, есть подозрение на северный мост....подскажите где капать? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5 1177er выпадает в синий экрана
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 17:31
в какой момент выпадает? БСОД какой?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 08:30
в smos входит?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 08:39
Олег Тарасов (nill) писал(а):
в smos входит?
да. все нормально работает, а потом в какой то момент сбой и синий экран.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 08:44
Автор - а можно Вам вопрос ?
Кто Вас научил начинать ремонт с прогрева ?
Прочитав Ваш пост - так и не смог увидеть ничего значимого , для того - чтоб Вам было легче помогать.
Где название платформы , состав логики , замеры напряжений ?
Пробовали ли Вы поставить другой проц , память , проверялся ли HDD на предмет исправности ?
Кто хочет - ищет способ
