Текущее время: 26 май 2026 07:33
 Заголовок сообщения: Dell studio 1555
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 20:56
Мать FM8MB8ЕО. Столкнулся с такой проблемой,вроде как типовуха для этих моделей-бах по питанию.Соответственно замена max17020 и пару ключей,it8512,25l1605,82801.Проблема в том ,что циклично пропадает 5в.При снятии проца питания в норме ,на видео 0728018 и севере 82РМ45 питания соответствующие.Схемы нет по сему конкретно проверить все цепи не могу.Может у кого есть какие идеи!?
 Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1555
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 21:51
В таком случае надо начать с проверки ключей питания проца и его шима.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 01:10
Платформа Кванта FM8
не забываем читать правила !
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 20:26
простите
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 20:30
С ключами всё в порядке шим заменён.Сей час пытаюсь купить схему.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 04:19
johrain
А как вы определили, что с ключами все в порядке, если не секрет?
