Текущее время: 26 май 2026 05:45
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 20:51
Ноутбук HP CQ50-109ER пришел с неисправным жестким диском и раскуроченным usb портом, но вопрос в другом, ноутбук работает от блока питания с 3 контактным штекером питания, но центральный штырь в нем отломлен, при этом работа от него возможна и идет заряд аккумулятора, вот тут и возник вопрос, можно его без замены отдать, раз все работает, в системном трее windows vista при подключенном блоке питания постоянно висит иконка батарейки с вилкой отображающей 100% зарядку аккумулятора, при отключенном блоке питания иконка меняется на батарейку с показаниями заряда, который начинает уменьшаться, после включения блока питания снова появляется иконка батарейки с вилкой и начинается зарядка доходящая до 100% и после эта иконка продолжает висеть в трее.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 21:05
Огласите платформу плиз
состав логики
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 22:17
HP compaq presario cq50-109er
По показаниям Everest выдает.
Системная плата Wistron 360A
Северный мост AMD K11 IMC
Южный мост Nvidia MCP77MV GeForce 8200M
Процессор AMD Athlon X2 QL-60
Память два модуля Micron DDR2-667 1Gb
Блок питания HP, Part:463552-002, Series: PPP009H, на стикере (463958-001)
18.5 вольт 3.5 ампер (65ватт)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 22:31
MB: 489810-001
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 23:29
т.е. - у вас ноут заряжает батарею без центральной иглы адаптера ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 16:14
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 22:15
... да, эти заряжают... и от универсала.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 13:23
ок, спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
