Текущее время: 22 мар 2026 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740G - не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 19:35
Acer Aspire 5740G мать JV50-CP MB 09285-1M 48.4GD01.01M
Не включается. При подключении питания диоды подсветки вокруг кнопки включения не загораются. На кнопке напруга есть. На кварце шевелений нет. На клокере тишина. Был прошит биос, епромка возле мульта. заменен мульт. Стоял Nuvoton NPCE781BA0DX заменил на winbond WPC8763LA. Ничего не меняется. На дежурке все разрешающие есть, асок формирует. Кз не обнаружено.
Был бы благодарен за подсказку куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G - не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 21:30
мне вот этот момент понравился...
Код:
+100
афтор....ищё пиши
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 08:27
xandr_kaiten выложите пожалуста фото обвязки BD82HM55
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 11:19
Oleg Sedin (REM)
Заменил потому что заменяемо....гугл в помощь.
Vasilich69 фото обвязки севера
http://imageshack.us/photo/my-images/855/1006162.jpg/
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 11:27
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 12:13
Автору
а погуглите еще на предмет "На кварце шевелений нет" и ACPI
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 12:24
Код:
сравнил в схемах... походу вы правы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 13:30
Паша Эмильевич писал(а):
Автору
Отличный ответ на форуме по ремонту.... главное емкий!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 14:15
рад что Вам понравилось
я ответил на аш вопрос " подсказку куда копать" (с)
Вы же не спросили "что именно сломалось на материнской плате ?"
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 18:21
Вы бы хоть платформу указали, что за плата та хоть ? там надпись должна быть типа LA-xxxx
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 19:41
... кхе... Юлик... wistpon JV50-CP
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 11:50
Всем доброго времени суток. Наткнулся на эту тему. Сейчас на столе такой же бук, с такими же симптомами. Пока ничего не нарыл. Надеюсь на свежие мысли.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 08:42
Если не затруднит?
На какую ногу мульта приходит кнопка вкл.?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 20:36
всем привет
тоже вожусь с такой платой, симптомы те же, с осциллом пролез, подозрения на мульт.
нет разрешающих сигналов на включение tps51123, 5в и 3.3в дежурки есть.
ноут, со слов клиента, просто завис, после вытаскивания акб не включился.
NPCE.JPG [ 125.06 КБ | Просмотров: 17008 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 19:40
микрухи сетки, звука, кардридера, шим зарядки снимал, эффекта ноль. Светодиоды никакие не горят ни с блоком питания, ни с акб, ни с тем и тем вместе. Нет на tps51117 PGOOD 23 нога, ENC 18 нога (S5ENABLE), если подать на S5ENABLE 5в, то шим запускается, появляются 5в и 3.3в PWR, но это ничего не даёт, на кнопку вкл нет реакции.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 20:39
на мульте AC_IN# [93] 0 вольт, ECRST# [85] 3,3 вольта
с isl88731 AC_IN [2] 3,5в есть, ACOK [13] 3,03в есть
кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 17:29
извиняюсь что снова поднимаю эту тему
опять руки дошли до данной мамки
tps51123
TRIP1 1я нога 0в, ENC 18я нога 0в, PGOOD 23я нога 0в, EN0 13я нога 5в, TRIP2 6я нога 0в, VREF 3я нога 2в, TONSEL 4я нога 2в, SKIPSEL 14я нога 3,3в.
может быть у кого есть такая плата, сделайте замеры пожалста.
мульт или чипсет накрылись, мульта подходящего пока нет подкинуть, найду, попробую поставлю.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 17:50
Продавец НБ1
tps51123
Есть такие рабочие
если надо померять то стукни в личку завтра с утра
схемы нет поэтому по контактам и микрахам напишеш
А вобще сколько я ремонтил если мульт живой и флеха возле него тоже то светодиоды вокруг кнопки горят
А основная флеха даже выпаяна
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 21:45
Не знаю как там на счет замены NPCE781BA0DX на WPC8763LA, но замена на WPC8763LDG и WPC8769LDG не канает.
Перешивалась и флеш что возле мульта, и в бубен билось - даже светодиоды не горят.
А вот при установке родного NPCE781BA0DX все колосится в полный рост. Ноут аспир 5740.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 23:06
тоесть в твоём случае был мёртвый мульт при тех же симптомах?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 13:04
В моем случае был залитый ноут, с отгнившими у мульта ногами.
После установки на плату 2-х winbond'ов, я получил неживую плату, даже светодиоды вокруг кнопки не светились.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 00:25
Пришел аппарат Acer Aspire 5740G мать JV50-CP, симптомы аналогично как и у автора: нет общения мульта с флешкой MX25L1005, соответственно аппарат прикидывается молчащим трупом. Клиент сказал: ноут просто однажды не включился (нет реакции на кнопку).
Флешку прошил - ноль эмоций.
В это время был под рукой другой аппарат: Acer Aspire 7740G мать JV70-CP. Заведомо исправный, просто с разбитой матрицей. В аппарате в качестве первой (мегабитной) флешки была A25L010.
Ради интереса поменял мегабитные флешки в аппаратах (естественно зашив то, что нужно). Результат: 5740G - ожил, а 7740G - прикинулся трупом.
Так что попробуйте заменить мегабитную флеш... отсутствие ошибок при программировании вовсе не означает корректную работу флешки в номинальных режимах.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 19:39
прикупил шимки 51125, поменял 51123 на 51125, появились на дросселях 5в и 3.3в, но нет RUN_POWER_ON сигнала. Светодиоды не горят. Заменил мульт на WPC8763LA0DG, нифига не изменилось.
Подал искусственно RUN_POWER_ON сигнал, загорелся светодиод возле кнопки W-LAN. На кнопку вкл нет реакции.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 20:32
не могу найти, как формируется RUN_POWER_ON сигнал. Флэшку мультовую поменял и прошил прошивкой, слитой с родной флэшки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 15:45
зарылся уже поуши, ресет при подаче питания залипает на чипсете BD82HM55, соответственно H-PWRGD и PM_SLP_S3 с него нет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 16:39
Попал в руки такой же бук ( 5740g JV-50CP ). С симптомами, как описывал автор ( прикидывается трупом, светодиоды не горят, напряжения впорядке ). Прочитав тему, подкинул новую микруху BIOS ( mx25l8005 ) и прошил её последней прошивкой с офф.сайта ( ну заодно и BIOS возле мультика ).
Бук ожил. Тоесть появилась реакция на кнопку включения, загорелись светодиоды. Но нет изо. Буду смотреть дальше =)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 14:48
Видимо в моём случае виноват был только BIOS. Т.к. поставил родную микруху, предварительно прошив, и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 18:06
не совсем понятно, "поставил родную микруху, предварительно прошив, и всё заработало.",какую именно, мультовую или биосную?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 18:12
я мультовую флэху менял и шил её прошивкой с сайта при заменённом мульте и при родном, ничего не меняется. Биосную микруху не трогал пока, т.к. на ней нет питания.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 18:22
не открываются ключи U70 и U71
