Текущее время: 26 май 2026 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Замена инвертора XTB70 RoverBook Pro552
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 16:20
Добрый день уважаемые Гуру, помогите решить вопрос Вашим мудрым советом.
Имеется ноутбук Rover Book Pro552, пару месяцев назад сгорел инвертор, соответственно лампы не светятся, просматривая под углом дисплей картинка так же не видна. Самому времени не было заниматься, отдал на ремонт местному Кулибину, ответ был строгим инвертор сгорел дальше не выяснял. В общем забрал и решил сделать сам, опыт базовый есть.
Модель родного инвертора XTB70INVT VER 0.3 50-71172-02 на базе OZ9910
Cделал прозвонку и получил распиновку контактов:
Прозвонил высоковольтные катушки везде обрыв.
Решил заменить на совместимый инвертор модель M660 JEINT-D на базе OZ9910
методом прозвонки получил распиновку контактов.
Смутила одна вещь, на родном инверторе XTB70 3-нога штекера идёт на 8 ногу OZ9910 через сопротивление 100кОм и отвечает за включение инвертора по присутствии напряжения на ней с материнки, 4-нога штекера на 7-ногу OZ9910 через сопротивление 15кОм и отвечает за яркость свечения лампы.
В совместимом инверторе M660 JEINT-D всё наоборот и вдобавок сопротивление
3-нога штекера на 7 ногу микросхемы на управление яркости но так же как и в родном инверторе на котором она на 8 ногу микросхемы стоит сопротивление 100кОм, хотя предполагаю что должно быть 10кОм, а вот 4-нога штекера идёт на 8 ногу микросхемы но уже с сопротивлением 10кОм.
Вот по этому поводу 1 вопрос, почему так, перепроверял сотню раз прозванивал каждую мелочь, зависит ли это от типа самого инвертора и модели ноутбука на котором использовался инвертер, если мне не изменяет память то этот M660 JEINT-D с ноута Rover Voyager, в чём загвостка ??
Что бы не терять время решил проверить сигнал на выходи с материнке моего ноута, пока что без подключения инвертора.
Включаю питание ноутбука от внешнего источника и получаю следующее:
Провода на штекерах не перепутаны, 1 нога на ноуте соответствует 1 ноге штекера на инверторе, в моём случае получилось что команды enabled не последовало и смотря от напряжения 3.1B поступила команда на практически минимальную яркость при пороге 4В. Разве так должно быть, и правильно ли это ??? Я думаю что на 3 ноге должно появится напряжение 2,1 В дать команду инвертору зажечь лампы а яркость можно пока что и без неё при нуле вольт будет максимальная яркость.
Действуя логике знаю что в момент зажигания ламп матрица LCD дисплея должна получить своё питание и формировать изображение, матрица там CLAA154WB03A если кому нужно выложу даташник, так вот следуя распиновке даташита то на 2 и 4 ноге разъёма должно появится питание в 3,1В, в моём случае это соответствует действительно после 3 секундной паузы с момента включения питания ноута на эти ножки приходит напряжение 3,2В. Вопрос почему на матрице не формируется изображение, я зажигал лампу LCD используя внешние источники, так же кулибил и с совместимым инвертором подавал сигнал enable что приводило к зажиганию лампы но на 5-10 секунд, знаю что срабатывает защита но за этот промежуток времени на экране вообще ничего нету. Хотя при подключении внещнего монитора изображение получаю. Ещё такой ньюанс, предыдущий мастер, свернул голову микрику а я не помню на этой модели микрик нормально замкнутый или нет, перемыкал перемычной ни в том ни в другом случае сигнал enabled не появляется. На видео чип дул не колосится изображение.
Подскажите что ещё и где проверить, неужели матрица здохла вместе с инвертором ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена инвертора XTB70 RoverBook Pro552
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 16:24
если нет картинки ,при запуске будет видно заставку Ровера,то сгорел скорее чип видео .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 16:32
Такое может быть, что на внешнем дисплее картинка есть а на внутреннем нету ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 16:36
Да и очень часто из-за видеочипа.
да спокойно..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 16:42
думаю мне стоит попробовать матрицу запустить на другой машине
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 16:45
да сдох там или чип или мср67.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 16:46
Скажите а на инверторах почему такая разница в сопротивлениях на ногах ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 17:04
Должно ли сформироваться изображение на матрице, если включить без питания инвертора ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 17:08
инвектор и изображение на матрице ни как ни связано.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:54
заменил G86-703-a2 , проблема осталась без изменений. ноут включается, внешний моник видит видео сигнал, внутренняя матрица не включается и не формирует видео. что делать дальше, куда копать, подскажите пожалуйста ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:57
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:12
Матрица на другом буке проверялась? EDID вычитывается?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:00
матрица тестилась на другом железе, без включения лампы. видно изображение под углом, а на этом буке нету ничего. плюс на разъёме под инвертор не появляется команда ENA, при включении есть питание есть яркость на лампу а включения инвертора команды нет. Как можно протестировать NVIDIA видео чип, где можно посмотреть Даташит на него, может кто поделиться, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:06
На этом буке?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 19:46
GLebedev писал(а):
На этом буке?
Да матрица тестилась на другом ноутбуке, но там распиновка подключения инвертора другая поэтому я не подключал его.
Через еверест просматривается EDID монитора который я подключаю как внешний.
А вот насчёт внутреннего дисплея еверест информацию что то не даёт, просто не видит и всё.
Подскажите, у видеочима в моём случае есть же контрольки которые можно посмотреть, где подглядеть распиновку, весь интернет облазил и форум включительно. Тема как тестить NVIDIA ни каких идей не подкинула. Может такое быть из-за южного моста что бы внешка не подключалась, я уже в тупике каком то, не могу понять что и куда копать.
Ноут сломался просто, вечером он работал, выключили его как положено а утром уже матрица не показывала. Не ударяли, не перегревали не проливали ничего, магниты к нему не подносили. Просто взял и сгорел инвертор а вместе с ним сигнал на внутренний дисплей не пришёл. Ещё такой вопрос, от чего зависит команда ENA ? Если этой команды нет, значит какой то внутренний девайс чего то не видит по какой то причине, подскажите куда ещё посмотреть и где копать ???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 20:36
EDID матрицы копайте. Раскопаете - будет подсветка и, возможно, картинка на матрице.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 20:54
хорошо начинаю копать
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 21:19
Кудато вы в дебри полезли, дунуть на чип и все появиться,и изо и подсветка.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 23:23
На чип дул, ничего не меняется, чип меняли, теже самые сиптомы, может мне повезло второй чип тоже мёртвый, хотя у кого я его брал говорит что рабочий был.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:19
ИМХО, надо дать ТС возможность разобраться в проблеме :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 09:58
Прошу прощения, а питание на матрицу поступает?
Не озвучили, потому и спрашиваю.
А сигнал enable может поступать как с видюхи, так и с MIO.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 10:30
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 10:44
Мне бы знать, как проверить G86-703-a2, какие контакты прозвонить, что бы убедится что это именно он. Может кто подскажет где на этом чипе контрольки и какой номинал должен быть, а то уже прошло больше 2 недель а с места я не сдвинулся ни на шаг. :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 13:14
Перепрошил BIOS ноут ожил, сигнал ENA пришёл, дисплей заработал. Поставил свой старый видео чип на место (ради интереса), всё прекрасно работает.
Всем спасибо кто помог. ! ! !
Считаю тему закрытой ! :te_ma-clo_se:
