Текущее время: 26 май 2026 09:42
 Заголовок сообщения: DELL XPS 1330 не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 16:54
Добрый день ...
И снова пришел очередной DELL платформа Wistron_Thurman без отдельного видео
проблема в том, что не крутиться вентилятор .... пропайка EMC4001 а так же MEC5025 и ECE5021 ничего не дали ...
но заметил одну особенность .. если не прикручивать радиатор , а просто положить сверху то все срабатывает и вентилятор крутиться с разной скоростью .. в зависимости от нагрева ..
но стоит только прикрутить.. нагревается радиатор рукой не дотронешься , но вентилятор не срабатывает ....и не показывает то что перегревается .. а на холодном если запустить то все начинает крутиться работать .. и соответственно через несколько секунд .. пишет что перегрев..
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ...
насколько я понимаю на EMC4001 собран контроль температуры , 4 датчика на плате и соответственно сигналы с проца и с моста ...
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 1330 не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 19:02
да забыл сказать .. биос на всякий случай прошил.. не помогло
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 19:13
Вы же сами себе ответили, кто кроме вас найдет обрыв? Локализуйте место не контакта. Проверьте показания на разъеме фана при нормально работающем и когда не работает. Сделайте выводы. И ройте с этого места, в сторону отсутствующего сигнала.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 19:25
по поводу напряжений это понятно ...на фане я проверял .. ну в принципе и так видно что они есть когда он снят.. когда он одет то там молчанье .. сигнал идет напрямую на EMC4001 ..
если откинуть датчики на плате . то сигнал с проца на 17 ноге не изменяется ни при каком положении вентилятора .....с моста тоже такой же ..на 18 ноге ..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:41
все заработало... замена резисторов делителя напряжения на входе EMC4001 для установки температуры..
тему можно закрывать
