Текущее время: 26 май 2026 14:21
 Заголовок сообщения: Мультик на ASUS a9t
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 20:57
Доброго времени суток. Товарищи ремонтники, помогите определить какой мульт стоит на матери A9T. Пришел в ремонт со стертой маркировкой. Разобрал только IT87xxxxxxx. В инете нашел что стоит IT8712f. Но их несколько разных. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Мультик на ASUS a9t
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 21:39
Что значит "несколько разных"? Если речь про буквы, то не столь важно, ставь любой.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 22:26
В десктопных дейсвтительно есть разные ревизии IT8712F-A важна и вторая строка и даже в некоторых случаях и третья.
Тут нада имхо точную маркировку.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 01:03
Сколько себя помню, ITE-шные мульты, если отличаются последними буквами, то соответственно и корпусом. А в остальном меняются "на ура", главное чтоб цифровая маркировка совпадала.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 14:04
Есть подозрение что прошлые "радиолюбители" поставили не родной мульт (следы пайки). По-этому нужна точная маркировка. На рекомбе нашел 4 разных 8712f. Два с индексом А и два с индексом S. В том и вопрос - выбрать из них нужный. У кого есть в наличии такая мать (Asus A9T), отзовитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:34
В общем опишу ситуацию подробно. Ноут зашел в ремонт со следующей неисправностью: при запуске тест системы охлаждения проходит (вент крутнулся и встал), но дальше вентилятор не вращается. При этом ноут работает абсолютно нормально (грузится Винда и т. д.). Эверест определяет только температурный датчик винчестера, датчиков проца не видит. Мульт ITE меняный (скорее всего не родной), маркировка на нем подтерта (ite 87xxxxx-axxxxxxxxx).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 19:59
Сдается мне, что там все-таки стоит IT8752TE
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 20:00
Дай чтоль фотку матери.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 20:03
Хотя не.. вру. Там действительно IT8712F-A
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 16:07
Lexis (Школин Алексей) прав .стоит IT8712F-A . только что такой ноут разобрал .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:31
Всем спасибо. Проблема решена. Поставил 8712f-a-hxs.
