Текущее время: 26 май 2026 14:10
 Заголовок сообщения: hannstar k mv-4 94v-0 греется по зарядке
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 09:44
У меня на ноуте згорел 39a126 и транзисторы 4835b поменял и теперь при подключёным акумуляторе греются все три деталии,без акумулятора не греются,до замены он вообще не включался.Может ещё какието деталии не исправны или акумулятор неисправен? помогите наити причину.............заранние спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: hannstar k mv-4 94v-0 греется по зарядке
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 10:16
Сначала определите правильно ПЛАТФОРМУ ноутбука.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 13:15
Модель ноутбука Keysmart D706 , Платформа 6-71-m66uo-d03
http://img585.imageshack.us/img585/1329/06062011069.jpg
http://img801.imageshack.us/img801/8406/06062011070.jpg
http://img863.imageshack.us/img863/6267/06062011072.jpg
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 14:05
платформа mitac m660se
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 10:55
Может ктото помочь по моиму вопросу? может ето нормально што греются при зарядки разряженого акумулятора ? http://img863.imageshack.us/img863/6267/06062011072.jpg
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:42
как сильно греются? палец терпит?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 12:31
греется гдето через 2 минуты и палец терпет но если пригубить то очень горячо..............ето нормально?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 12:36
там и катушка рядом тоже греется http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 11072.jpg/
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:45
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 01:32
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 14:22
А напряжение то на аккумуляторе какое?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 16:00
Замерь напряжение которое падает на сопротивлении PR122. Это мощное токоизмерительное сопротивление с надписью "R025" (расположено между дросселем PL2 и разъемом АКБ). Вспомнив закон Ома, посчитай какой зарядный ток идет на аккумулятор, должен быть 2,5 А., если больше, что то не в порядке. Можно понизить зарядный ток, путем увеличения сопротивления PR122, опять воспользовавшись законом Ома.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 18:14
В дата шите на MB39A126 все расписано, есть формулы для расчета тока зарядки.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:37
Ок! Всем спасибо!!!!
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
